xbake
Meten is weten!
Nou wil ik voor mn pre-amp deze 5Y3 buis gebruiken.
Ik zie dat deze voor de gloeidraad 5V nodig heeft, geschakeld volgens onderstaand schema:
De vraag is eigenlijk vrij dom, maar, mag die 5V ook van een andere transfo komen in plaats van dezelfde. Die transfo's waar je zowel de hoogspanning, 6.3V en 5V op hebt kosten best wel wat :s Weet iemand daar trouwens wat deftige leveranciers voor? Want aan die Hammond-transfo's geraak je toch ook nog zo makkelijk niet..
mvg, bert
xbake
Meten is weten!
ah, dat is mooi, maar ik veronderstel dat die spanning best 5V bedraagt, en geen 6V zoals meer voorkomend. Hoe maak je dan best die 5VAC? mag je dat met weerstanden doen, of moet het effectief een 5V winding zijn?...
Neem bv uit een 12 of 18V wikkeling.....
Je kan een 6 Volt winding gebruiken met een serieweerstand. Als ik het zo zie lust die buis 2 A bij 5 V? Weerstandje van 0,5 Ohm / minimaal 2 Watt zou het goed doen.
As je met nog hogere spanningen ga werken kan het anders gaan werken. Waar je dan mee kan komen te zitten is dat de aanloopstroom (stroom die loopt als de buis nog koud is) behoorlijk hoog kan zijn. Hierdoor zou de spanningsval over die weerstand te groot kunnen worden waardoor de buis zelf nooit genoeg energie krijgt om zich goed op te warmen, of het kan lang duren. Nog afgezien van het grote vermogensverlies in die weerstand.
Als theoretisch voorbeeld:
Stel je hebt een 18 Volt winding. Je serieweerstand zou dan 6,5 Ohm zijn. Maar wat nu als de aanloopstroom van de buis in koude toestand 3 A is? Dan valt die volledige 18 Volt over de weerstand en zal je buis niet opwarmen.
Het vermogen van de weerstand zal dan ruim 50 Watt zijn.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
xbake
Meten is weten!
hm, dat is er inderdaad wat over. Maar met een transfo'tje van 6V en een weerstand van 0.5ohm zou het dus moeten lukken
mvg, bert
[Bericht gewijzigd door xbake op ]
Let hierbij ook even op de isolatie testspanning van de hulptrafo, je stuurt er ook de hoogspanning door.
Een testwaarde van 2.5 kV lijkt me aanbevolen voor deze toepassing.
xbake
Meten is weten!
hm, op den duur zou je misschien toch beter voor een alles-in-1 transfo kiezen (Hoogspanning/6.3V en 5V).
@KT88: Waar koop jij je transfo's hiervoor?
beertje_01
My Tube is bigger then yours
xbake
Meten is weten!
ik betaal rond de 50 a 70 € voor een voedingstrafo
maar waar koop je ze?
Bij amplimo vond ik niet direct wat ik zocht
Ook de verdelers van Hammond transfo's zijn niet overal te vinden (meestal enkel behuizingen...)
beertje_01
wel ik koop ze bij
www.diyparadiso.com
dat is dus geen reclame hé
niet te min vallen zijn prijzen best mee
xbake
Meten is weten!
Voedingstrafo's compleet met hoogspanning en gloeispanning(en) zijn te verkrijgen bij oa. Amplimo en AE-electronics.
http://www.amplimo.nl/
http://www.ae-europe.nl/
De laatste (Wil Blaauw) wikkelt ook op specificatie, maar dat is uiteraard wat duurder.
Verder kom je regelmatig dit soort trafo's tegen op radiomarkten en bij de bekende dump-adressen als Baco en Quakkelstein, en ook zeker Marktplaats bij "audio-->buizenversterkers".
beertje_01
ik heb anders tot hierto eal weinig goeds gehoord over will blauw (ae europe). trafo's die warm lopen/vermogen niet halen etc...
Op 14 januari 2006 17:30:34 schreef beertje_01:
Merkwaardig, ik betrek daar al trafo's vanaf de Grootenhuis en Klare tijd, dat is al zo'n 20 jaar.
Nog nooit ellende mee gehad.........
heeft misschien ook wel te maken met het feit dat ik alles zwaar over-dimensioneer
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Ik begrijp niet waarom mensen de gelijkrichting met een buis willen doen.
Ik ben zelf de trotse bezitter van een Quad buizenversterker maar heb de gelijkrichterbuis vervangen door 4 diodes BY 107 en de voedingselcocapaciteit verhoogd
omdat dit naar mijn mening een vastere voeding opleverd en dat de wijze van gelijkrichting geen invloed heeft op de geluidskwaliteit
Zie www.oproepsysteem.be
Ik hoop dat je dan wel gekeken heb of je voedingsspanning nu niet te hoog is voor de rest van je versterker.
Op 14 januari 2006 19:51:37 schreef elcootje:
Zijn verschillende redenen voor, maar deze hebben vrijwel allemaal betrekking op een indirect verhitte gelijkrichter als de GZ34, EZ81 en dergelijke.
Deze buizen warmen nl. langzaam op, wat de voedingselco's spaart en kathoden van de eindbuizen gelegenheid geeft om rustig voor te verwarmen voordat ze gelijk de volle stroom hoeven te leveren.
Ik ben zelf de trotse bezitter van een Quad buizenversterker maar heb de gelijkrichterbuis vervangen door 4 diodes BY 107 en de voedingselcocapaciteit verhoogd.
Aiai...heb je daarbij wel serieweerstandjes gebruikt?
De spanning kan op die manier kortstondig te hoog oplopen bij inschakelen, en ook iets te hoog blijven staan.
Omdat de QUAD II kathodebias heeft, kan dat wel in de levensduur van de eindbuizen schelen.
Ook omdat je nu de stroomafname van de gelijkrichter GZ32 mist, zal de voedingsspanning in totaal iets te hoog liggen.
Kies 22...47 ohm bij voldoende grootte, 3 tot 5 watt zal genoeg zijn. In elke leg eentje plaatsen.
De QUAD II heeft standaard geen voedingselco's, maar een papier-in-olie combinatie C van 2 x 16 uF, wat inderdaad magertjes is.
Vergroten van de capaciteit tot 2 x 100 uF levert een verlaging van de rimpel op van iets van 12 V tt (jawel, volt! ) naar om en nabij de 1 V, wat voor een PP trap die goed in balans staat, voldoende is.
Vergeet ook vooral niet de spanningskeuze schroef in het gat voor "240" te draaien, dan heb je ongeveer weer de werkingscondities zoals Peter Walker die bedoeld heeft.
xbake
Meten is weten!
waarom een buizengelijkrichter..
Mja, ik had ze nu eenmaal liggen, en het zyn toch prachtexamplaren mijns inziens.
5Y3WGTA, de militaire versie dus. (zou een langere levensduur moeten hebben)
Het heeft ook wel degelijk invloed op het geluid, al heb ik er zelf nog geen ervaring mee...
Ik heb in mijn jeugd nog philips buizenversterkers gerepareerd waarvan ik het type niet meer weet.
Deze hadden op de bodem een stuk of 8 celenium gelijkrichters.
Deze gingen vaak stuk en stonken dan naar verrotte eieren.
Dit deden ze naar mijn mening ook om een betere voeding te
maken.
Het was een raar gezicht om een gelijkrichter met de afmetingen van 30 x 20 cm te vervangen door 4 suks 1N 4007.
Het toestel was tevens 5 % lichter geworden.
Op 14 januari 2006 20:46:10 schreef elcootje:
Heh! Daarom noemden onze oosterburen ze ook wel "Stinktier"
Zonder dollen, seleen gelijkrichters moet je meteen vervangen door dioden + serieweerstandjes, die dingen combineren zowat alle nadelen van buizen en halfgeleiderdioden tegelijkertijd ...
Wat betreft de serieweerstanden ben ik het niet eens.
Bij een voeding uit het lichtnet zoals bij b.v een televisie worden de elco's opgeladen wat een grote stroom tot gevolg heeft.
In geval bij een buizenversterker stort de secundaire wikkeling van de anodespanning in door het opwarmen van de gloeidraden (deze hebben een zeer lage weerstand in koude toestand en door de grote stroom om de lege elco's op te laden.
Een en ander maken serieweerstanden met de diodes overbodig.
Mijn Quads welke ik dagelijks aanzet hebben geen serieweerstanden en werken zo al zeker 15 jaar.
Als elco's heb ik 300uF 450 volt gebruikt.
Serieweerstanden geven een voeding met een grotere inwendige weerstand !
Op 14 januari 2006 21:41:06 schreef elcootje:
'n Merkwaardige verklaring.
Heb je dat "inzakken" wel eens gemeten?
Die nagenoeg kortsluiting van de elco's zorgt er alleen maar voor dat de dioden en kortstondige Ipeak voor hun kiezen krijgen, en de trafowikkeling kan nu eenmaal niet meer leveren dan dat de Rdc toestaat.
Vergeet ook niet dat Rdc van die wikkeling al gauw enkele tientallen ohm is.
Dat de gloeidraden in koude toestand een lagere weerstand hebben dan warm is bekend, maar dat is na ca. 1 sec. wel opgelopen.
Proefje: neem een trafo met 2 secundaire wikkelingen, sluit er 1 kort en meet de andere (doe dit kort).
Die zal nagenoeg de nominale spanning geven, mits de trafo niet ondergedimensioneerd is.
Dat is zeker mogelijk.
Ook dat is waar, maar voor een PP eindtrap die voor een groot gedeelte in klasse A gebiased staat, is dat van minder belang.
Wil je daar eens wat mee spelen, dan kan ik je het programma "Power Supply Designer" van Duncan Munroe aanraden.
Te vinden op www.duncanamps.com, en dan kijken bij downloads naar "PSUD II".
Kun je heel fraai een voeding mee simuleren en optimaliseren.
Mijn ervaringen uit de practijk bevestigen de uitkomsten van dit programma, er is over nagedacht!
Beste KT 88
Dit is misschien wel grappig.
Een tiental jaar geleden heb ik de beroemde rogers monitors gebouwd.
Omdat de kef luidsprekers voor deze boxen van dezelfde importeur kwamen als de Quad versterkers wilde ik nieuwe
KT 88 tigers bestellen.
Zij gaven mij de raad om deze te vervangen door de bekende EL 34.
Ik moest alleen een rooster met de kathode verbinden.
De verkoper van transtec beweerde dat het vermogen en geluidskwaliteit hieronder niet zouden lijden.
Nu jij.
Sorry omdat we afdwalen van het gelijkrichten
EL34s kunnen inderdaad in de Quad II, maar de aanpassing is niet helemaal 100% goed.
Omdat deze versterkers een zo zware tegenkoppeling hebben (eigenlijk meerdere, waarvan 1 kathodegekoppelde) zal het gehoormatig niet zo veel uitmaken.
Remrooster en kathode pen 1 en 8 van de EL34 zijn inderdaad gescheiden van elkaar, die moeten dan even worden doorverbonden.
KT88 in de Quad gaat ook goed, maar is onnodig duur.
De Gold Lions van destijds waren zeker $100 per stuk, ik kan me voorstellen dat men dan overstapt op EL34s.
Ik blijf het echter geen gezicht vinden........
KT66, wat er eigenlijk inhoort, waren een tijd niet meer leverbaar (nu wel weer, gelukkig).
Wel is het zo dat zowel EL34 als KT88 iets meer gloeistroom trekken dan een KT66, en de trafo dus heter wordt.
Waarmee we weer terug zijn bij het topic
