schema van audio versterker merk Luxman.type L80
Hallo ,voor de reparatie van een Luxman audio amplifier type L80 zoeken wij het schema.Wie kan ons daaraan helpen?Wij zouden zeer blij ermee zijn. Dank.Auteur.
Is toch een vrij simpel apparaat?
Wat is precies de storing?
Het zich op de print bevindende relais komt niet op .soms bij het inschakelen komt het op maar voor heel eventjes en valt dan weer af.gedurende de korte tijd dat het relais op komt is de kwaliteit van de audio goed zou je zeggen.In bedrijfsstand blijft het relais in afgevallen toestand.
Misschien een torretje die het relais aanstuurt?
Beginnen met goed doorsolderen.
Dan op de emitters van de eindtransistors meten met een gevoelige voltmeter of de spanning daar rond de nul ligt (plus of min 50 mV).
Is dat niet het geval, dan de ingangstrappen controleren (verschiltrap met dubbeltorretje).
Ook de elco'tjes daaromheen eigenlijk maar vervangen.
Relais kan ook nog slecht zijn, vervangen of openmaken en schoonmaken van de contacten.
