Ik ben bezig een buizen preamp te bouwen voor mijn gitaarversterker.
De preamp heeft ongeveer het volgende schema en layout:
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/hotboxsc.gif
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/hotboxlo.jpg
Nu zou ik een volledige versterker uit deze preamp willen maken, dus ik wil er een eindtrap aan toevoegen.
Ik had gedacht aan een EL84 eindtrap met een enkele EL84, zo kan ik pentode/triode/ultra lineair schakelen tussen verschillende wattages.
Bij een gitaarversterker is eindversteroversturing namelijk erg gewild en als ik deze 5Watt schakel kan ik hem mooi laten oversturen op betrekkelijk laag volume.
Ik ben echter helemaal leek op buizengebied, ik kan wel een bestaand ontwerp nabouwen zonder problemen, maar ik weet echt nog niet genoeg om zelf te gaan combineren en dergelijke.
De bedoeling zou zijn om met dezelfde powertransfo van de preamp te werken, dit is de Hammond 369EX.
Ook zou ik op het cleane kanaal van de preamp ook een bass en treble regelaar willen toevoegen.
Kan iemand me wat op weg helpen?
Bedankt, maar die kende ik al.
Ik had iets in gedachten van bijvoorbeeld dit schema te gebruiken: http://annex.ax84.com/media/ax84_m284.pdf
Dit is afkomstig van die site, wordt een enkele EL84 gebruikt in de eindtrap en mijn transfo (de 269EX is gelijk aan de 369EX maar voor Europese netspanning in plaats van op 110V AC), maar ik weet gewoon niet hoe ik ze moet combineren..
beertje_01
My Tube is bigger then yours
eigenlijk is het helemaal niet moeilijk. met die el84 en 1 preamp buisjes bekom je een beetje een fender champ. dat was 12ax7 en een 6v6 (of 6l6 ben het kwijt). dat zijn super leuke versterkertjes.
even uitleg. een lamp wordt aangestuurt met negatieve spanning op het rooster.
met andere woorden hoe negatiever het rooster hoe minder stroom dus. uiteindelijk kun je zo negatief gaan dat er geen stroom meer vloeit.
nu het rooster mag niet positief worden. dus we kiezen een punt tussen de cutoff (geen stroom) en 0v
als we nu een AC signaal op het rooster zetten zal de stroom door de lamp variëren zoals het AC signaal en heb je versterking.
plaatsen we een trafo dan zal door de AC stroom een spanning ontstaan die dan nog eens omlaag wordt getransformeerd en zo hebben we het signaal voor de speaker.
nu dat is even heel eenvoudig wel er zijn nog andere dingen die erbij komen kijken.
nu om te zorgen dat het rooster negatief is tov de kathode gaan we een spanning zetten op de kathode die positief is. dit doen we door een kathode weerstande. doordat er een stroom vloeit zal daar een spanning op komen en is het rooster negatief tov de kathode.
het tweede rooster krijgt een bepaalde "hoge" spanning voor in pentode.
in dat schema zorgt de 220 ohm weerstande om de kathode op een positieve spannign te zetten (ook wel kathode bias)
die 5k6 lijkt me iets van een grid stopper en dan hebben we nog een condensator over die 220ohm zodat voor ACsignalen deze wordt gebypassed en dan de 1k die het tweede rooster op een hoge spanning zet en de trafo.
buizenversterkers zijn echt recht aan recht zeker se verterkers
lijkt me dat je de uitgang gewoon aan die eindtrap kan hangen
men neemt een el84 gebruikt een trafo
B+ naar de trafo en trafo naar anode.
een weerstande 2w 220ohm van kathode naar ground. een weerstand 1k naar de B+ en spannign rond de 300v
dan nog 5k6 aan het rooster en daarop u signaal
ahja en ook nog gloei
Ik ben een beetje aan het spelen met de schema's van preamp en die van ax84.
Als ik de output van de preamp uit mijn eerste post zou aansluiten op de eindtrap (ik kap gewoon net voor het mastervolume af) moet het eigenlijk werken, nee?
Nog een vraagje over de uitgangstransfo ook, die op het schema is de Hammond 125DSE, de Single Ended dus, maar de 125D heeft dezelfde specs maar is push/pull, ik heb dacht ik de push/pull nodig om te kunnen schakelen qua uitgangsvermogen?
En zoja, waar zit dan juist het verschil en hoe schakel ik tussen pentode/triode/UL?
Ik zal één dezer het schema eens proberen scannen dat ik aan het tekenen ben want ik heb nog enkele vraagjes over de gedeelde powertransfo.
