Volgens het data sheet van de LM3915 moet pin 9 voor de bar mode aan de plus gekoppeld worden.
In het schema van Circuits Online staat echter dat hij in dat geval naar de massa moet.
Is dit een fout of kan het allebei?
Dat kan kloppen. Pin 9 is namelijk een mode-select en kan dus zowel 0 of 1 worden gemaakt. Met 0 werkt het ic als een 'normale' vu-meter. En met een 1 komt het IC in dot-modus, en zie je dus maar 1 led tegelijk.
- Laurens
