Mijn Loewe xelos 5281ZW heeft overslag op de lijntrafo.
Nu heb een nieuwe trafo, de HR8470, en wil deze gaan vervangen, maar uit de trafo komen 2 hoogspanningskabeltjes. De een voor naar de Beeldbuis, dat is geen probleem, maar de andere gaat naar een instelunitje.
Moet de kabel uit de instelunit getrokken worden, of uit de lijntrafo. Zo ook, moet ik de oude hoogsanningskabel gebruiken naar deze unit of de nieuwe van de nieuwe lijntrafo die veel te lang is.
Heren bij voorbaat dank
Sander Hupkes
Zoef de Haas.
Alles op de nieuwe lijntrafo gebruiken. Waar de rode draad van de oude lijntrafo zat, de laagste draad van de lijntrafo aan de lip solderen, de andere draad in het beeldbuis voetje steken. Hierna de focus en de G2 instellen.
Groetjes Hans.
Je kunt de rode kabel uit het focus/G2 blok trekken met een tangetje,de kabel een de nieuwe lijntrafo zal wel wat te lang zijn en deze kun je dus inkorten.Je hoeft bij deze trafo's niets af te regelen omdat de focus en de G2 niet op de lijntrafo zitten.
William
