Kan er mij echt niemand helpen.... Ik zit nog altijd met een Orion tv die na verplatsing een schuin naar beneden lopend beeld geeft. Ik denk dat de fout tussen de voeding en de horizontale afbuiging licht maar kan dat zonder schema moeilijk vinden. Kan iemand mij dit schema bezorgen? Of kan iemand mij laten weten welk component moet bekeken worden?
alvast bedankt!!!!
Ik zou het licht eens uit doen. Misschien zie je dan waar het aan ligt.
Controleer eens of er een connector los zit of dat je afbuigjuk los hangt op de beeldbuis. Kijk wel even uit met de hoogspanning. Als je niet weet waar je mee bezig bent, blijf er dan liever af.
Een verdraaid beeld ?
Dan kan het zijn dat de afbuigspoelen verdraaid zijn.
Deze Spoelen zitten om de 'Nek' van de beeldbuis.
Kijk eens of deze los zitten/verdraaid zijn !
Als dat is, dan deze terug draaien totdat het beeld weer recht staat, en deze spoelen met de eventuele klem schroef vast zetten.
Maar LETOP, Een TV werkt met Hoogspanning !
Op 29 januari 2006 12:29:30 schreef MMSoft:
Bij een zwart wit is dat zo simpel ja, maar bij een kleur ?
Op 29 januari 2006 11:55:00 schreef Marco69:
Natuurlijk zonder licht zie je veel beter.
Op 29 januari 2006 16:48:53 schreef elektron_:
Waarom denk je dat het bij een kleuren TV anders is ?
Er zit nog steeds een Vertikale en een Horizontale afbuiging in....
Bedankt jongens maar na even te hebben proefgedraait te hebben (na kontrolle van soldeerpunten en afbuigspoelen)heeft de tv de geest gegeven. Enkel de voeding werkt nog maar de hoogspanning is uitgevallen en de beeldbuis demagnetisering werkt ook niet meer. Ik vrees dus dat ik de fout in de hoogspanning zal moeten zoeken of......
