LS!
Mijn laatste electronische voortbrengsel is een 2x60 watt versterker geweest met MJ3000/1 "torren" ergens in 1978 ...
En nu wil ik graag een zeer goed, snel en betrouwbaar "zelfstandig" input-output systeem maken over een paar simpele draden te lezen en te sturen vanaf een PC.
Wat ik er mee wil is dit: 60 keer per seconde 11 drukknoppen lezen, 8 microswitches lezen, 2 ledbars van 14 dual leds aansturen, 15 stuks 7-segment displays aansturen, 4 stuks 1-12 standenschakelaar lezen, 4 stuks hex mini draaischakelaar lezen, PLED display met 2x20 chars volzetten met tekst, (later) een kwart VGA 5.0" TFT touchscreen aansturen/lezen, een intercom met 2 gebruikers aansturen, een druksensor (1-10V) lezen, met precisie 3x een potmeter stand lezen OF optische rotatie encoder/counter, 4 servos sturen, 2x temperatuur meten en 2 FANS sturen, 16 lichtsluizen lezen en een relais openen, 8 relais sturen.
Je moet het maar willen.
Na 2 maanden lezen, denken, tabellen maken (input-output etc) en forums doorpluizen kom ik tot de volgende conclusies.
Gekkenwerk!
Maar wel leuk
De belangrijkste kwestie is systeemontwerp, vooral op software-interfacing-hardware vlak. Mijn idee hierover, zie onder, is redelijk naief maar ik zou toch een oordeel zeer waarderen.
Voornaamste uitgangspunt: hou het eenvoudig!
De PC krijgt een programma dat op 60 hz gaat loop-en. Via tcpip wordt een connectie naar een SBC gemaakt. Paar week geleden heb ik hiervoor een Modtronix SBC65EC gekocht maar deze terzijde gelegd vanwege 10TX (ipv 100tx) en ik kan het ding (nog) niet programmeren zonder programmer (de nieuwste sinds jan 06 kun je via UDP programmeren!). Als nieuwe kandidaat heb ik vandaag een gumstix setje ontvangen, verschikkelijk klein! Maar zeer krachtig met compleet linux aan boord.
Het punt hier is: met linux is de gumstix een 'gewone' PC en zijn mijn zorgen en aandacht vooral gericht op de hardware die achter de SCL en SDA I2C pennen zit. En natuurlijk de software die de I2C stuurt.
Om alle IO te doen en niet te verzuipen in asm/timing etc. lijkt I2C een geweldige uitkomst, bijvoorbeeld:
PC moet weten wat stand pot3 is ..
stuurt over TCPIP een berichtje naar de SBC: waarde AN3?
de software op de SBC speelt de vraag door naar I2C: op de masterbus wordt de I2C chip die AN3 doet opgeroepen een waarde te geven. En vanaf hier terug.
Slaat dit ergens op?
Als de keuze voor I2C de minst slechte is (voor iemand die alleen een 100 watt soldeerbout heeft
... weet iemand een GOEDE lijst met IC's die "I2C" OF "2-wire (serial)" compliant zijn? Bij Philips is het wel te doen maar bij bijvoorbeeld Maxis (mooi ding die MAX6956!) is het een waar klikfestijn door alle 'toeters en bellen' ...
Zijn er meer I2C chipbakkers? Ik lijk steeds naar dezelfde pagina's te googelen (offcieel Nederlands!). Kandidaten zijn: Maxis Max6956 voor sturen 7-segment displays en LEDs, philips 16 bit GPIO chips voor de draaischakelaars en knoppen, er is een I2C temperatuur-chip en I2C 20 servo stuureenheid, etc. Ik zal de nummers eens op gaan schrijven, en I2C adres ook ...
Dingen die spelen zijn...kan dit wel allemaal op 1 I2C bus? voor zoveel LEDS/displays zal ik ook "versterkers" moeten gebruiken?
Klein praktisch vraagje tot slot: welke behuizing moeten de IC's hebben ... ik wil het liefst (hou het eenvoudig) met "2 gaten per eilandje experimenteer bordjes" werken (hebben ze bij Okaphone in Grunnen)... is dat DIL? zijn er "inprik" converters van SOPS (oid)en SMD chips naar genoemde experimenteer bordjes te komen?
Penny for your thoughts
Met vriendelijke groet,
Marcel
free_electron
Silicon Member
miljaar. man , wie maakt er GEEN i2c ic;s tegenwoordig ....
bijna alle fabrikanten hebben er. en inderdaad tis een ongelofelijke boel geworden.
ik heb ooit een poging gedaan maar heb afgehaakt. tegen dat je 1 lijn toegevoegd hebt zijn er weer 2 nieuwe chips bijgekomen.
