Ik heb al enige tijd een probleem met mijn schakeling (zie hieronder).
Ik wil dus een ingang van een aparaat naar massa trekken als de
temperatuur een bepaald punt bereikt.
Als de temperatuur stijgt dan komt deze op een gegeven moment boven
de ingestelde spanning van de comparator (+/- 6.14V). Daardoor komt er
op de uitgang de totaalspanning te staan (11.3V), in ruststand heeft de
comparator aan de uitgang een spanning van ongeveer 1.3V. De uitgang
van de comparator hangt aan de basis van de transistor, als de comparator
hoog is gaat de transistor in geleiding en trekt hij de optocoupler naar
massa.
Het probleem:
Mijn schakeling werkt niet "plots genoeg" hij gaat dus geleidelijk aan
geleiden, waardoor het moeilijk is om de themperatuursensor af te stellen.
Mijn transistor geleid infeite al bij de 1.3V van de comparator.
Moet ik nu mijn waarden van mijn spanningsdeler beter kiezen of is dit anders
op te lossen? Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
greetz masura.
schema:
http://i4.photobucket.com/albums/y123/masura/Schematemp.jpg
Je kunt die potmeter beter bij R5 neerzetten, daar stel je het instelpunt in, dat doe je niet achter de comparator.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Rail to rail?
Eerste keer dat ik daar van hoor, kan je een beetje uitleg geven? Is er ook geen mogelijkheid om mijn comparator zodanig af te stellen dat hij niet actief 0 volt heeft?
Had mijn post al ge-edit :) Probeer dat maar eens eerst.
Rail to rail betekent dat je opamp helemaal naar de voedingsspanningen kan gaan. Dat kan niet iedere opamp. Als je een rail to rail opamp gebruikt wordt hij ook écht 0 Volt.
Aha, nu begrijp ik het :).
Maar dan zal de kostprijs ook direct stijgen neem ik aan.
Ik zal eerst maar eens die potentiometer verzetten.
Thx ;)
Op 31 januari 2006 19:15:27 schreef masura:
Och die paar cent...
Thx ;)
Schakel hem dan wel als regelbare weerstand he :+
Zoek eens op schmidt-trigger (of een van de vele geschreven varianten daarvan). Dat ding lost precies het probleem wat je omschrijft op.
Rail-to-rail is voor die optocoupler niet echt nodig, desnoods zet je een diode extra in serie zodat ook bij 1.3V er (bijna) niets gebeurt.
Volgens mij heb je hier te maken met het feit dat de meetspanning te langzaam door het referentiepunt gaat.
De comparator gaat dan oscilleren.
Je kunt beter een echte comparator nemen zoals de LM311.
Als je goed naar de datasheet kijkt, zul je zien dat er een paar handige trucs worden aangereikt om de comparator sneller door zijn trippoint te laten gaan.
Bij een normale comparator kun je dit ook doen door positieve meekoppeling, maar dan verstoor je meestal ook ofwel je meetspanning, ofwel je refspanning.
De LM311 kun je snel de hoek om sturen, door op zijn balansingang een deel van de uitgangsspanning toe te voeren
Bij dit soort metingen moet je altijd iets van hysterese toepassen.
Veel succes,
Henri
Ik had toch wel graag enige response gekregen, om te horen of het probleem nu opgelost is.
Henri.
Inderdaad, je comparator heeft geen schmith trigger. Ik ben net bezig met een gelijkaardige schakeling.
Met de wetten van Kirchoff kan je exact berekenen hoe je omschakelpunten liggen.
En ? wordt het nu toch de comparator ?
H.
Je moet maar denken geen bericht is goed bericht, maar fatsoenlijk is heel iets anders. Onze moderators moeten maar de regel instellen dat zulke lieden in het vervolg geweerd worden, of ben ik nu te scherp?
We moeten natuurlijk wel enige speling geven.
Men kan verhinderd zijn, om 1 of andere reden.
Maar ik geeft toe, het geeft een onbehagelijk gevoel.
Ik zeg dan altijd, ik voel mij een roepende in de woestijn.
Nu heb ik wel iets met woestijnen, dat kan ik niet tegenspreken, ik probeer altijd een deel van mijn vakantie in een woestijn door te brengen.
Ik ben verzot op dat klimaat, warm....en kurkdroog....
Henri.
Ja af en toe dwaal ik wel eens af(op het forum bedoel ik)
niet in de woestijn gelukkig.
Ik denk toch dat de TS met vakantie is, naar Timboektoe.
H.
