Ik ben al een tijdje van plan om een externe antenne voor mijn wireless PCMCIA kaart te bouwen. Nu ben ik van plan een omni-directionele antenne te bouwen (zie http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html).
Nu heb ik enkele vraagjes:
- Is deze antenne de beste keuze of eerder een andere?
- Kunnen BNC connectoren werken op 2,4 GHZ? Ik zou liever BNC gebruiken ivp N-connectoren, is dit een goed idee?
- Iemand ervaring & wat loopt er de 1ste X meestal mis? Heb namelijk weinig ervaring met HF-antennes
Anoniem
Antennes op die frequentie zijn zeer goed te maken met weinig kosten vanwege de kleine afmetingen. In de mooie polyester buis van de dure professionele antennes zit ook weinig meer dan een gestripte coax.
Ik zou echter geen BNC gebruiken op 2.4 GHz. BNC's zijn
geschikt tot enkele honderden MHz. Alhoewel ze door audiofreaks soms opgeehemeld worden als dé professionele connector zijn het eigenlijk ondingen. De mantel van de kabel maakt contact met een aantal verende strips die zich in de mannelijke connector bevinden. Na een tijd worden die veertjes lam, en geven slechte contacten.
Als je toch een dergelijke connector wil gebruiken neem dan een TNC. Dat is hetzelfde maar die schroeft ipv te klikken. Die connector is wel bruikbaar voor WLAN.
Opgelet de connectoren die je op somige accesspoints ziet zijn TNC, maar speciaal, dat zijn geinverteerde connectoren en moeilijk te verkrijgen.
Je kunt ook de kleinere SMA connectoren gebruiken.
Al de genoemde connectoren vereisen enige vaardigheid om ze goed te kunnen monteren.
Wil je het eenvoudig en goed doen, dan is de F connector een betrekkelijk goedkoope en goede oplossing.
BNC, N, F, allemaal goed bruikbaar, maar de kleinste die ook zeer goed is heb ik nog niet voorbij horen komen, de SMA-connector.
Die kun je (net als N,F,BNC) in vele kwaliteiten kopen, koop goede kwaliteit, een stekkertje kost je wel wat, maar dan heb je ook wat.
Overigens, net zo belangrijk als je connector is je kabel, met RG58 heeft je hele externe antenne geen zin hoor, dan is de ingebouwde antenne beter. Neem kabel met teflon-isolatie, RG316 bijvoorbeeld. (net zo dun als RG174, maar al een stuk beter kwa demping)
Ik ga dan voor een TNC of een N-connector gaan denk ik. Ik was alleen aan het twijfelen om BNC te gebruiken omdat ik dan ook mijn standaard BNC kabels kon gebruiken (zoals die van mijn scoop). Ik twijfelde alleen nog omdat ik niet wist tot welke freq. BNC geen verzwakking of storing geeft.
Denken jullie dat een omni-directionele antenne de beste keuze is als antenne of zoude jullie voor een ander type gaan?
het enige verschil tussen TNC/BNC is de sluiting, de contactveren voor de massa zijn gelijk. Maar het leukste is dat de BNC/TNC eigenlijk gewoon N-connectors zijn die een andere sluiting hebben, de eigenschappen zijn (nagenoeg) gelijk.
Ik neem aan dat je vanaf je Wlan-kaart een pigtailtje aansluit en daaraan je externe antenne.
Neem goede kabel en je pigtailtje krijg je met verschillende stekkers eraan. SMA is het kleinste, N het grootste wat je kunt krijgen.
Wat F betreft, da's 75 ohm, daar zou ik mee oppassen.
'tgaat wel hoor, maar ideaal is't nie.
