We hebben 2 schakelaars, 2 lampjes (rode en groene) enpoort en een offpoort.
het is de bedoeling dat als je één van de schakelaars indrukt dat alleen het rode lampje brand, en als je ze allebij indrukt dat dat aléén de groene gaat branden.
We krijgen het wel voor elkaar maar dan brand de rode ook als de groene aan is.
Hoe los je dit op?
Hoe zien die schakelaars eruit? Hebben ze meerdere maak en verbreekkontakten?
Waarheids tabel:
Schakelaar 1 | Schakelaar 2 | Rode lamp | Groene Lamp
     0       |       0      |      0    |      0
     0       |       1      |      1    |      0
     1       |       0      |      1    |      0
     1       |       1      |      0    |      1
Dus:
     Groene lamp = Schakelaar 1 & Schakelaar 2
     Rode Lamp = (Schakelaar1 & /Schakelaar 2) + (/Schakelaar 1 & Schakelaar 2)
Hieruit blijkt dat je het niet gaat redden met alleen en en of poortjes, je hebt ook twee inverters (of de verbreek contacten van de schakelaars) nodig.
Met 1 EN-poort en 1 XOR kun je het ook redden.
Met 1 EN-poort en 1 XOR kun je het ook redden. (EN-poort voor de groene lamp en XOR voor de rode)
Hier een voorbeeld met alleen de schakelaar.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=en_of_poort.GIF
Het is wel een speciale schakelaar geworden met 2 maak en 1 verbreek kontakt.
Op 1 februari 2006 09:58:47 schreef LaStei:
Waarheids tabel:
     0       |       0      |      0    |      0
     0       |       1      |      1    |      0
     1       |       0      |      1    |      0
     1       |       1      |      0    |      1
Dus:
inderdaad, dit bedoel ik.
Naar dagen puzzelen en hulp van anderen is het nog niet gelukt, nu maar de vraag kan het wel met die schakelaars?
Je hebt niet gezegd welk type schakelaar je moet gebruiken
Als dat niks uitmaakt kun je het schema van mississippi volgen
Op 6 februari 2006 09:10:06 schreef walewyc:
lees jij wel??? volgens mijn staat het hier boven op verschillende manieren beschreven???
het rode lampje tussen de uitgangen van de 'en' en 'of' poort?
Op 6 februari 2006 09:34:24 schreef Jouke:
En het groene van de OR naar Gnd, maar dat werkt alleen met sommige poortjes en met rood en groen ledje parallel zodat als rode brandt, de groene niet voldoende spanning krijgt en dooft. De oplossing is niet erg luxe iig.
ik bedoel eigenlijk de groene tussen 'en' en gnd en de rode tussen beide poorten
als één schakelaar wordt ingedrukt is de 'of' hoog
en blijft de 'en' laag dus brand de rode
als beide schakelaars worden ingedrukt zijn beide poorten hoog
er is dus geen spanningsverschil over het rode lampje
maar wel over het groene
we hadden het hier bijna goed, alleeen het rode lampje ging heel zacht branden en dan weer uit.
