Geachte Elctronica specialisten,
Mijn kennis van de electronica is dusdanig dat ik slechts kan aangeven wat ik ontwikkeld zou willen hebben maar zelf niet weet hoe ik het moet maken |:( Wellicht is er hier iemand die mij links kan geven of het voor mij wil bouwen. Uiteraard ben ik bereid de kosten te vergoeden!
Het volgende zou ik graag werkend willen zien.
Meerdere Mini infrarood zenders met een reikwijdte van minimaal 20 meter zullen een unieke code uitzenden naar een ontvanger die is aangesloten op een PC. M.a.w. een lichtsluis creeren die het mogelijk maakt een rondetijd te meten. Toepassing bijvoorbeeld op een raceauto die de ontvanger passeert en vervolgens de rondetijd weergeeft op een PC. Een aantal zenders, bijvoorbeeld 25 stuks hebben alle een andere infrarood code en daarbij dus herkenbaar om welk voertuig het gaat.
Als ik zie wat er op dit moment allemaal mogelijkis met deze techniek bij bijvoorbeeld modelbouw lijkt het mij vrij simple te realiseren maar zoals gezegd, ik zoek iemand die het voor mij wil bouwen.
Ik heb zelf reeds met een PC remote control en software voor een Racebaan de mogelijkheid uitgeprobeert en werkt eigenlijk uitstekend. Het probleem is dat ik echter een afstandsbediening in mijn hand heb met 20 knopjes maar geen 20 kastjes met elk de unieke infrarood knopcode. Het principe is dus eigelijk een beetje hetzelfde als een AMB transponder echter de kosten zullen veel lager kunnen zijn. Lijkt me o.a. uniek voor paarderaces, fietscross over een parcour, indoor kartbanen enz....
Indien iemand mij verder kan helpen hoor ik het graag. Ik kan een schematische schets mailen van wat ik nu eigenlijk bedoel indien gewenst.
Met vriendelijke groeten,
BULKOS
hier staat iets heel goed in elektuur
paar nummers geleden!
echt, stond perfect uitgelegd.
Ok bedankt, wat stond er dan en wat was de titel dan kan ik het misschien vinden.
Groeten,
Bulkos
Is dit misschien een oplossing voor mijn idee???
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=28&year=-1&month=-1&…
en wellicht
Of zou dit niet werken. Lijkt me 8 kanaals, alleen de afstand waarover dit werkt is niet bekend.
