Hoi
Ik ben nog steeds een beginner in elektronica en dergelijk, en ben op zoek naar een 'klein' schakelingetje.
De bedoeling is, dat als er 1 pulsje binnenkomt, dat deze 2 pulsen (of 3, niet zo belangrijk) uitstuurt, om een klein zoemertje aan te sturen.
Heeft er iemand tips in welke richting ik zoiets moet zoeken?
Bedankt.
LaStei
carpe cerevisi
Even wat duidelijker zijn... 1 pulsje, hoe lang is dat pulsje? Twee pulsen voor een zoemer, dus van tuut tuut?
Het meest simpele met een cmos schmitttrigger (4013?), pulsje komt binnen, ontlaadt d.m.v. een transistor een condensator, ingang 0-> uitgang 1. Stuurt daarmee een tweede poort als oscilator (weerstandje+condensator) open voor de twee pulsejes? condensator wordt weer langzaam opgeladen door een weerstand, en na verloop van tijd schakelt weer naar 0 -> AMV uit.
Excuses voor de te weinige info.
De voedingsspanning die ik heb, is 12V.
Het pulsje dat uitgezonden wordt, is dus 12V, en duurt +- 1 second. De bedoeling is dan inderdaad een 'tuut tuut' te genereren.
LaStei
carpe cerevisi
Ik denk dat 12V een beetje te veel van het goede is, met een 7805 maak je snel een stabiele 5V spanning (vergeet de ontkoppel condensatoren niet), Die puls stuur je via een weerstand en een kondensator in de basis van een transistor. Deze transistor ontlaad dan een elco. De + van die elco zit via een grote weerstand naar de plus, en ook aan de ingang van een schmitt-trigger (74HC132). De uitgang van deze poort wordt dus hoog. Nu knoop je deze uitgang aan een ingang van een andere poort. Van deze poort knoop een weerstand tussen uitgang en ingang, en een (kleinere) condensator naar massa. De waarde van de weerstanden en kondensatoren even proberen, zodat er netjes twee pulsen uitkomen voordat de ingang weer 0 wordt.
