We willen een spanningsbron inlezen via de pc de stappen die wij willen gebruiken zijn:
1)differentieel versterker (instrumentatieversterker)
(zelf maken of in IC vorm kopen?)
2)Sample en hold schakeling (zelf bouwen of een IC zoeken met ingeboude S/H?)
3)ADC welk type ? 8bits is voor ons voldoende.
welk soort uitgang parallel of seriëel? enz.. tips zijn welkom
4)Interface naar de pc toe. via USB,parallele poort,seriëel?welke interface IC enz? liefst dit alles zonder tussenkomst van een µC.
5)In welke taal zouden we de pc software schrijven?(van java hebben we reeds een basiskennis)
Alle tips en reply's zijn welkom
free_electron
Silicon Member
een A/d met i2c interface. op de printerpoort ne proggen in visual basic. op 10 minuten ist geklonken
end er zijn A/d met i2c die de gaintrap aan boord hebben
analog devices maxim ti philips
een pcf8591 bijvoobeeld. heeft elke electroboer in huis.
enige wat je nog nodig hebt is ene 7405 chipje ene paar weerstanden en vooruit
en voor software : google op the i2c faq . der staat een compleet uitgewerkte i2c driver voor je printerpoort in
ik zou het met ene cpu doen met usb interface maar aangezien jullie dat niet willne ( begrijpelijk )
ik snap wel niet waarvoro je die instrumentatie amp nodig hebt , of die sample en hold.
alle A/d tegenwoordig hebben die aan boord.
op het moment dat je ene conversie start wordt de ingang vervrorern in een sample/hold
en instrumentatie amp ... komt het van een wheatstone brug of zo ? die 8591 kan daar direct aan. en als het heel kleine signaaltjes zijn ( millivolts ) dan een max4461 ervoor. das de beste instrumentatie amp voor klein signaaltjes ( ik meet daar een signaaltje van 0 tot 12 millivolt mee met een resolute van 10 bit ZONDER ruis ! de max versterkt het naar een 0 tot 1.2 volt signaal zodat ik het kan digitaliseren met aan A/D
