hallo
ik heb een (actieve) basgitaar gekocht maar nu blijkt er op mijn versterker geen hoofdtelefoon output te zitten.
weet iemand een schema voor een gitaar te versterken enkel met hoofdtelefoon uitgang.
bij schakelingen staat een schema om een (mono) hoofdtelefoonversterker te maken. maar kan ik op deze ook mijn basgitaar aansluiten? of is deze meer voor MP3 en CD's ?
tevens blijkt deze schakeling 12 V te werken moet ik hier dan ook geen 7812 voor voorzien met de nodige condensatoren?
kent iemand een schema of nuttige links?
alvast bedankt
Je kunt op je bestaande (bas)gitaarversterker een hoofdtelefoonuitgang bijbouwen, dat is dan een weerstands spanningsdeler van 100 ohm in serie met daarbij 10 ohm naar gnd., en over die 10 ohm de koptelefoon (beide helften in parallel) zetten.
NB: dit kan alleen bij een transistorversterker, bij een buizenversterker moet je dan nog een dummyload (is dikke belastingsweerstand) ter grootte van de speaker zetten, met voldoende vermogen, omdat anders de spanningspieken aan de primaire van de uitgangstrafo te groot kunnen worden.
Dus 4 of 8 ohm met zeg 20 watt.
en waar moet ik dan et mijn signaal halen? moet ik dit aftakken net voor preamp out? of aan de line out? of dergelijke??
GReetz
De spanningsdeler komt aan de speakeruitgang, waarbij het vaak handig is om daarvoor een jack met schakelcontacten te nemen die de speakerverbinding verbreken bij insteken van de koptelefoon.
