Anoniem
hallo allen,
ik heb een Compaq 7500 monitor welke na het opstarten van mijn PC keurig van stand by naar inbedrijf gaat maar helaas het scherm blijf donker, de hoogspanning is aanwezig en de gloeispannig is ook goed.
wie weet iets waar ik naar zou kunnen kijken.
suffie
Hoi,
Eventueel al is een andere monitor/ videokaart uitgeprobeerd.
Misschien zit het probleem helemaal niet in je monitor.
Groetjes Rick
Zoef de Haas.
Waarschijnlijk geen hor. afbuiging. In tegenstelling met een TV heeft een monitor meestal een aparte transistor of power fet die de hor. afbuigspoel aanstuurt en deze gaat weleens stuk. Probeer het met het opdraaien van de G2 spanning dan komt er waarschijnlijk een vert. lijn. Komt er wel een compleet raster, dan de video kaart waarschijnlijk defekt, maar dit komt weinig voor.
Groetjes Hans.
BruzaQ-Inc
Gewoonte is de intelligentie van de menigte
kan ook aan de drivers liggen, heb dit ook eens gehad.. zelf ook dat ik na het herinstalleren van mijn laptop ineens geen extern scherm meer kon gebruiken.
NA het opstarten ?
Dus bios en boot scherm zijn ok ?
Dan heb je in windows je resolutie of je refreshrate boven het kunnen van je monitor staan.
Opstarten met F8, veilige modus, en resolutie / refresh omlaag gooien.
delta brafo (danny)
Geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen.
Heb dit ook gehad met een compaq 7020.
de hoofd hoogspanning trap eruit gesloopt en 2 universele hoogspanning voedinkjes erin. Werkt prima (alleen nog wel even een spanning zoeken die aan en uit schakelt met de monitor anders blijft het beeld wit)
Had zelf pas geleden een gelijkwaardig probleem wat erg veel lijkt op wat jij beschrijft.
Ik kreeg een pc binnen met een Geforce FX 5200 videokaart.
Monitor schakelde wel in, maar had geen beeld.
Op de videokaart waren 2 elco`s van 860 uF naar de eeuwige jachtvelden. Na deze twee te hebben vervangen, draaide alles weer als een zonnetje.
Groetjes Rick...
Anoniem
Ik heb nogeens goed naar de reactie van mijn =monitor gelet na het aanzetten.
=sluit hem op een goed werkend PC aan
=zet de boel aan en er verschijn een smal en nogal helder beeld .
links en rechts zwart,dan na enkele seconden schakeld hij uit en blijft het groene ledje branden
wie heeft het juist antwoord hierop.
groeten suffie
