Ik ben een tijdje geleden begonnen met een nieuw project. Een 'draagbare' acceleratiemeter/logger. Ik gebruik een ADXL320 als sensor met een 12 bit ADC en daarachter een PIC (waarschijnlijk de 16f628A met daarachter een nokia 3310 scherm) om de data te verwerken.
Ik heb mijn berekeningen voor de ADXL320 buffertrap (met een OPA2340 opamp) nu online gezet en ik zou graag wat opbouwende kritiek horen wat er beter kan. Dus schiet mij aub niet af
Andere tips over de sensor, gelijkaardige projecten, ideeën, ... mogen hier ook altijd komen. Ik zal dit topic dan verder gebruiken bij de verdere ontwikkeling.
Dank bij voorbaat
De link: http://rip7.be/Projects/GDS/
Er staat een link voor de Multisim file, een spice netlist en een jpg. In de bijhorende excel file staan een paar berekeningen.
free_electron
Silicon Member
leg eerst eens uit wat de bedoeling is.
het signaal van de opnbemer is sterk genoeg om rechtstreeks in een a/d te jagen
dus waarom die buffertrap ?
Op 4 februari 2006 21:12:29 schreef free_electron:
leg eerst eens uit wat de bedoeling is.het signaal van de opnbemer is sterk genoeg om rechtstreeks in een a/d te jagen
Voor 2 redenen, de uitgangsimpedantie van de ADXL320 is te hoog om direct aan de ADC te hangen voor een nauwkeurig resultaat (altans dat lees ik toch) (32k Ohm).
En een andere reden is om de volledige range van de ADC te kunnen gebruiken (zie berekeningen van mij, of die op http://www.colorado.edu/ASEN/SrProjects/Class%20Presentations/Measurem… voor een 5V vb).
Verder wou ik gewoon eens horen of er nog meer mensen zoiets gemaakt hebben. En verder ook nog hoe ik best die ADXL320 chip kan solderen.
free_electron
Silicon Member
da van die impedantie is kwatch ( dikke kwatsch zelfs. )
een A/D convertor heeft ene vrij hoge ingangsimpedantie.
trouwens jouw circuit heeft een ingansimpedantie van 27K ... je zit daar al de uitgang van die opnemer te belasten ....
en ik vraag me ook af waar je 17.4k gaat halen
ik zou dat signaal so min mogelijk versterken. je gaat alleen maar offset en ruis binnehalen.
verlaag de referentie van je A/D convertor en je kan full range halen.
anders moet je een self-nulling amplifier gebruiken of differentiele gaan meten als je het correct wilt doen.
ik meet zo signaaltjes tussne 0 en 12 millivolt. ZONDER ruis. met ene ingangsimpedantie die boven doe 50 Megaohm zit
Bedankt voor de raad al.
Als ik de referentie verlaag van mijn A/D converter zou ik om full range te kunnen halen moeten gaan tot 2.61V, kan ik dit doen met een spanningsdeler, dit zal niet nauwkeurig genoeg zijn zeker?
Verder is er ook nog een offset van 0.69V waar ik niets mee ben, hoe krijg ik die dan weg ?
Ik heb ook al eens gekeken voor een differentiele a/d maar dit heeft toch geen nut bij deze sensor? Het zou dan een pseudo differentieel circuit worden (welja, waarschijnlijk heb ik het idee niet volledig door)?
Aja, wat is een self-nulling amplifier, nog nooit van gehoord en via google kan ik ook niet direct iets vinden.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 4 februari 2006 22:47:43 schreef free_electron:
da van die impedantie is kwatch ( dikke kwatsch zelfs. )ik meet zo signaaltjes tussne 0 en 12 millivolt. ZONDER ruis. met ene ingangsimpedantie die boven doe 50 Megaohm zit
Zonder ruis? dat moet je mij ook eens leren
Ik neem aan dat je bedoelt dat de ruis uit de InAmp onder de ruisvloer van de ADC ligt.
Das natuurlijk goed te doen als je een lage bronweerstand, geringe versterkingsfactor en geringe bandbreedte gebruikt.
free_electron
Silicon Member
Op 5 februari 2006 14:36:55 schreef Xenobinol:
[...]Zonder ruis? dat moet je mij ook eens leren
hmm tis eigenlijk beetje krakkemikkerige uitleg van mij
waar het op neer komt is dat ik de common mode rotzooi uit dat signaal weghaal.
mijn bron is verschrikkelijk hoogimpedant . tis een electrochemische cel, een soort brandstofcel. die cel catalyseert zuurstof en wekt daarbij en spanninkje op. het spanninkje loopt tussne 0 en ongeveer 12.5 millivolt. (0 = gene zuurstof en 12.5 is 100% zuurstof ) de uitgangsimpedantie is niet echt gekend maar meten met ene normale multimeter ( 10meg ingangsimpedantie ) geeft al een meetfout ... die bovendien niet lineair is. een doorsnee opamp werkt ook niet omdat ook daar de ingangsbias al te groot is. de fabrikant geeft op dat je maximum 1 nanoampere uit die bron mag trekken...
bij full scale millivolt MOET je ingansimpedante dus 12 megaoghm zijn ...
commong mode signalen zijn dus ene ramp om zoiets te proberne metne. bovendien moet ik dat kunnen versterekn naar een redelijke waarde om dat door mijn A/D te krijgen ( 100x )
een opamp met ene offset of drift van een paar millivolt is dodelijk voor dit signaal ( tis ene Dc signaal ... )
en introdceert zo een grote meetfouten dat het ondoenbaar is
de oplossing : een instrumentatieversterker ( niet zelf in elkaar prutsen dat krijg je nooit accuraat ) met een gain van 100 en een ingangsbiascurrent van maximum 100 picoampere : MAX4461HESA
op dat uitgangssignaal zit bijna geen ruis en zeker geen common mode rotzooi. de uitgangsimpedantie is laag genoeg om dat nu mooi te kunnen digitaliseren
Xenobinol
Op 5 februari 2006 17:44:02 schreef free_electron:
Mooi spul hè InAmps
Die MAX446x heeft goede ruis/specs voor een low-voltage inamp.
Natuurlijk is het een ruisbak in verhouding tot zijn zijn grotere bipolaire soortgenoten
free_electron als je nog eens tijd hebt zou je dan eens naar mijn 3de post willen kijken in dit topic, ik zit toch nog met een paar beginnelings vraagsjes waar ik niet aan uitkom
free_electron
Silicon Member
klopt maar bipolair emet dergelijk lage bias current op hun ingangen heb ik nog niet gevonden. en mijn systeem heeft maar 2 AAA batterijtjes als voeding ... die nog eens 5 jaar moeten meegaan ook.
dus bipolaire stroomvreters die +12 en -12 nodig hebben is uit den boze.
free_electron
Silicon Member
Op 6 februari 2006 16:26:21 schreef Rip7:
free_electron als je nog eens tijd hebt zou je dan eens naar mijn 3de post willen kijken in dit topic, ik zit toch nog met een paar beginnelings vraagsjes waar ik niet aan uitkom.
self nulling amps regelen zelf hun intenre offset weg.
jij kan hier inderdaad geen differentiele amp gebruiken.
der zijn opamps waar je de offset kan aanbieden en die dan zelf die ervanaf trekken.
je VREf verlagen kan je doen met 2 weerstanden ja. zet over je referentie generator gewoon een spanningsdeler.
Na nog even alles goed bekeken te hebben blijf ik nog steeds met het probleem zitten dat mijn analoge range die ik moet converteren tussen 0,54V en 2,46V ligt. Nu is het geen probleem om mijn VREF zo te zetten dat de range ligt tussen 0 en 2,46V. Maar dan heb ik nog eigenlijk het probleem met die nutteloze 0.54V. Iemand een idee? (want op-amps gebruiken is geen goed idee volgens free_electron)
Verder wil ik ook iedereen bedanken die me al geholpen heeft bij dit projectje en vorige projecten (vooral dexter, de draadloze temperatuur sensor is eindelijk klaar:p (maar ook free_electron
free_electron
Silicon Member
als je a/d bits genoeg heeft is dat toch gene probleem ?
maak gewoon een offset/gain algoritme en klaar.
