hallo,
ik ben bezig met het maken van de timer van ATMOZ,
ik heb zelf iets uitgetekend en had graag geweten of de schakeling juist is en werkend kan zijn?
zoja kan ik de print laten maken.
ik kan hem nog niet testen omdat ik geen pic heb en geen testprint.
schema:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=schema+ets.doc
prog voor de pic:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Programma+voor+ETS.doc
als er iemand is die dit even wil controleren zou ik heel fijn vinden en me eventueel zeggen wat er nog kan veranderen?
de afbeeldingen werken bij mij niet.
Hallo youlon en andere lezers,
In het jal bestand lopen de tijden steeds verder uit.
Op een verkeerde manier.
Kijk maar eens tussen de verschillende loops
waarin het lcd wordt beschreven:
delay_5s (12)
delay_5s (24)
delay_5s (36)
delay_5s (48)
5 keer 12 is 60sec=1min
5 keer 24 is 60sec=2min
5 keer 36 is 60sec=3min
5 keer 48 is 60sec=4min
1min+2min+3min+4min=10min
Je zit dus aan het eind van je programma op 10 minuten
en niet op 4 minuten.
Het gaat eigenlijk al mis na 2 werkelijke minuten, je
zit dan op 3 minuten.
De delays van 5ms keer 50=250ms laat ik buiten beschouwing.
Ook begrijp ik niet dat a1 iedere keer hoog en dan weer laag gemaakt moet worden.
Maar goed daar wil je misschien dus een relais aansluiten dat je lichtbak aanzet/uitzet.
Het lijkt mij beter om van te voren enkele pinnen uit te
lezen op poort b. En aan de hand hier van
je relais op te laten komen en weer af te laten vallen.
Nu weet ik met niet hoeveel draden je lcd aan poort b
hangt.
Is dit beschreven in include hd447804 ?
Mocht je pinnen te kort komen op poort b, want je lcd
neemt ze in gebruik dan de overgebleven pinnen op poort a,
voor het aansturen van het relais.
normaal moet het progje werken?
of bedoel je dat het op een andere mannier ook kan?
ik ken er namelijk niet zo veel van?
maar eigenlijk was de vraag of mijn schema kan werken,
en het progje was maar ter info.
is echt niemand die er iets over kan zeggen?
ik dacht toch dat er een soort simulator voor bestond of niet?
zo ja:waar zou ik zoiets kunnen vinden en wat is de juiste benaming van zoiets?
