Philips FL 2.26
start niet op ;fuse ok, weerstand R3209 (1R5/7W) op ptc board onderbroken, beide ptc's zijn ok, daar de netfuse 3.15A ok is,R3209 zit na de ptc's.
in voeding but kort(preselected ON4827),na doormeting van de brugdiodes en alle halfgeleiders en blauwe schijfcap. niets verdachts gemeten.
vraag: moet ik een sops repair kit plaatsen om te voorkomen dat but terug sneuvelt?(is een extern sops printje met optocoupler)
ik heb de optocoupler op stock en de elco vervang ik ook.
iemand nog suggesties of ervaring met zelfde fout?
veel dank
Ik zou het riskeren als het zo'n ON is. Vervang hem door BUT12AF van Philips.
Je hebt grote kans dat hij het blijft doen.
dikke pech,na vernieuwen van ON4827 in de voeding,schijfcap. 1,5nf en op de regelprint de opto en de elco , start hij even op en de netfuse van mn netgesch. voeding (4A) vliegt eruit.
in het toestel zit origineel 6,3A.
de ON ligt weer kort, heeft iemand ervaring met zelfde fout, ik verdenk de regelprint evt., smd probleem, maar vind geen schema om evt. te herstellen.
de brugdiodes zijn ok, en secundair ook geen short.
alle tips welkom
mvg mark
ik heb dergelijke fout ook al voorgehad. Ik heb dit enkel kunnen oplossen door de volledige regelprint te vervangen. Dikwijls loopt de elco uit. en enkel de elco vervangen helpt niet. niet de goedkoopste oplossing, wel de snelste en degelijkste. succes
probleem opgelost, schakeltor ging telkens defect door slechte contacten op de regelprint sops,hersolderen smd weerstanden
