ik wil een kleine tank bouwen met rupsbanden. nu wil ik geen nieuwe ab kopen,ik dacht: misschien iets bouwen waarmee ik met de "vooruit" joystik vooruit gaan "vooruit" en "links" naar links gaan en andersom. wie kan mij misscien helpen voor een schema. als kan variabele snelheid en zonder servo's alvast bedankt
groeten tolunay
Joeri de Man
LED there be light
Vooruit ik reageer. Ik heb werkelijk geen flauw idee wat je nu eigenlijk wilt. Ik begrijp dat je al een afstandsbediening hebt. Maar wat voor 1, geen flauw idee.
Verder is het ook zo dat je niet mag verwachten dat er in 3 uur iets voor je klaargemaakt word.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op ]
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Neem een microcontroller met A/D, lees daarmee de potmeters van de joystick uit, verstuur dat via de UART van de microcontroller (draadloos kan via 433MHz zender setjes). In je kraan ontvang je de data met de UART, stuur je motoren aan via PWM (snelheid volgens de ontvangen stand van de joystick), klaar.
Moet hij verder nog meer kunnen? Als je dit echt draadloos wil dan is een microcontroller niet te vermijden...
Op 7 februari 2006 21:20:30 schreef Videomodulator:
Zo lijkt het allemaal zo simpel
ruf bot doet zoiets...
bij conrad kun je voor 14.50 een 433 Mhz setje kopen wat seriele data verzend.
wat ik bedoel is: ik heb een afstandsbediening met vooruit, achteruit en links, recht. nu wil ik een tank maken. als ik nu vooruit indruk dan moeten beiden rupsen vooruit en achteruit moeten ze achteruit. links een rups aan en anders om. als ik vooruit en links ga moet ik draaien links snap je wat ik bedoel??
groeten tolunay
gewoon een vierkanaals afstandbediening bijv kan 1 linkermotor kan2 rechter motor kan 3 links en rechts vooruit kan 4 l+r achteruit
soldeerfreak
aan de hand van een voorbeeld kun je de oplosing zelf gemakkelijker vinden
mijn afstandsbediening heeft een vooruit achteruit en links rechts. ik heb op internet gezocht. er stond ergens iets van een mixer maken van diodes.
weet iemand dat.
bij een beetje afstandsbediening kan je de hendeltjes een kwartslag draaien, dan heb je een normale tank bediening
Bedoelt hij geen afstandsbediening van een TV oid?
Het zou wel makkelijker zijn als je dat doet lijkt mij.
hoe moet je die dan draaien
@ocmar ik heb geen tv ab maar een modelbouw ab
[Bericht gewijzigd door tolunay op ]
moet ik dan programeren??
of is het met(goedkope ic's) is wel leuker:D:D kun je er dan ook schakelaar op maken voor bijvoorbeeld licht
en weet je ook hoe je rupsen kunt maken
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1109018
Iets soortgelijks. Of ben jij dat ook?
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
ontvanger http://www.rentron.com/PicBasic/8-bit-rf.gif
zender http://www.rentron.com/PicBasic/8-BIT-RF2.GIF kan ik die gebruiken als ab. en daar heb je een 433mhz set nodig. kun je dat ook met ir leds doen zo ja welke?. en wie kent piet kennis in tilburg?? is daar ook 433mhz sets te koop
@Tuluay
Als ik je zo hoor praten wat je wilt en wat je nu hebt, kun je het vergeten dat je het "snel" hebt zoals je zei in je eerdere posts.
Dit wordt een controller en als je niet weet hoe je dat aan moet pakken zou ik me daar eerst maar eens in verdiepen.
Je gaat een beetje te hard van stapel.
Voor IR heb je bijv zichtcontact nodig, lijkt me niet handig.
Verder, heb je ervaring met microcontrollers? Zo nee, zou ik eerst de tutorial van bijv deze site doornemen.
Btw, een schema met een microcontroller heb je niets aan zonder de software. De moeilijkheid zit m daar in de software.
dat schema is toch niet met een pic
Op 8 februari 2006 16:39:39 schreef toluay:
Je begrijpt het niet helemaal goed, deze schemaatjes zijn zenders waarmee je door de lucht kan zenden en niet met IR. Op die ingangen kan je de printerpoort aansluiten. Die andere uitgangen van die andere schakeling doen dan precies hetzelfde als je printerpoort.
:p nee dat ben ik niet ja het moet zoiets worden
