Fozzie
Too many slaves in this world, die by torture and pain.Too many people do not see,theyre killing themselves - going insane
Stel dat je een boiler wil aanschaffen van 300L. Doc staat in onderstaande link.
Netspanning ter beschikking: 3x220V /50Hz
Zou je gaan voor de 3KW versie en deze monofase aansluiten?
Of ben je in dit geval beter met de 3KW/6KW versie en deze aan te sluiten volgens 3-fasen aansluiting 400V. Niet tegenstaande er maar een 3-fasen net 220V ter beschikking is?
Of de vraag anders geformuleerd:
Heeft het zin een toestel dat voorzien is voor 3-fasen 400V aan te sluiten op een net 3-fasen 220V ?
http://www.nibeboilers.nl/documentatie/NL_ESEL.pdf
LaStei
carpe cerevisi
Als je drie fasen 220 hebt, heb je ook drei fasen 400. De ene spanning is tussen fase en nul (ster), de andere tussen twee fase (driehoek).
hmm, in belgie heb je nog 'eigenwijze' laagspannings-energienetten die een fasespanning van 127 volt hebben, en dus 220v TUSSEN de fasen, een 127/220 volt draaistroomnet dus, ipv. het in NL gebruikelijke 230/400 volt draaistroomnet. (alhoewel in Delft de oude binnenstad en de wippolder ook nog een 127/220 volt net heeft, volgens mij.)
Fozzie: als je boiler daadwerkelijk 3 elementen heeft (meestal niet, meestal slechts 2) zou je van de sterschakeling een driehoek kunnen maken (als je aan de losse aansluitingen kan komen) (kan bij 2 eigenlijk ook wel.)
Laat je adviseren door een installateur in de buurt, die kent het lokale laagspanningsnet en kan je precies vertellen hoe je e.e.a. moet aansluiten, ivm. de netspanning.
Het schema is wat onduidelijk, voor een 1-element verwarming heb je 400v over het element nodig en bij een 3-element verwarming staat de zaak in ster op een 230/400V draaistroomnet. Je zou dit in driehoek kunnen zetten op een 127/220v draaistroomnet. (mits je aan de klemmen kunt komen.) Zou je het ding in ster op een 127/230 net zetten heb je minder vermogen. Zou je het in driehoek op 230/400 volt zetten kan de boel stuk gaan, als de elementen daar niet tegen kunnen.
Er bestaan inderdaad nog plaatsen met 3-fasig 230V, vraag niet waarom ;)
hangt idd wat af van de boiler, bij sommige heb je verwarmingselementen voor 400V, maar meestal zijn het er geloof ik toch voor 230. Niets belet je om één element op de ene fase te steken, en de twee resterende op de andere fase.
Marco69
Zorg dat je NOOIT, NOOIT, NOOIT wat met Versatel Tele2 te maken krijgt!
Zoek (al dan niet via de installatuer) eerst eens uit wat je ter beschikking hebt. Dat is toch de basis.
Voor zowel 3-fasen als voor een enkele fase is wat te zeggen. Voor het stroomverbruik maakt het niet uit (water is alleen sneller warm met een hoger vermogen).
Nadeel van op 3 fasen aansluiten zou kunnen zijn dat je geen 2de zwaar apparaat (wasmachine, afwasmachine) aan kan zetten zonder over je max. stroom heen te komen. Als je het ding mono-fase aansluit, is die ene fase wel zwaar belast, maar de andere 2 zijn nog 'beschikbaar'. Zoals je op pag. 3 kunt zien, kun je ook 3kW op 2 fasen aansluiten - zo zou je er eentje 'vrij' houden voor je (af)wasmachine. Voor dat 'scheef' trekken van je net hoef je - als de bekabeling dik genoeg is - niet zo bang te zijn.
