Turbokeu
Beste mede-CO'ers,
Ik sta op het punt om een set SMD weerstanden aan te kopen.
Het lijkt mij nu dat de 1206 serie nogal groot is, m.a.w. ik kan op de footprint van een 1206 makkelijk twee normale 0.25 Watter weerstanden kwijt in mijn PCB layouts.
Zou ik dan toch beter de 0805 serie aanschaffen?
Alle opinies zijn welkom.
CD
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als je het vermogen wat een 1206 aankan in je schakeling NIET hoeft te dissiperen zou ik voor de 0805 serie gaan. Ik merk zelfs dat de 1206 serie's bij mijn leveranciers niet eens meer volledig op vooraad zijn, maar wel steeds meer in de 0805 of zelfs nog kleiner. 1206 in E12-E24, 0805 in E12-E192 is misschien ook een punt om naar te kijken.
Gr.
Ik ben op het moment ook aan het kijken voor een setje smd componenten en ik zit dus met dezelfde vraag.
Zijn 0805 weerstanden nog goed met een normale soldeerbout (met fijne punt natuurlijk) te solderen?
Amateur19
Op 18 februari 2006 11:24:03 schreef Bliksem:
Ligt wel een beetje aan de hoeveelheid licht en je gezichtsvermogen(dat is dus mijn probleem), niet alleen maar met de punt. Lucht is beter om te gebruiken, maar vaak duur. Een maatje kleiner 0403 oid. is //EDIT// "bijna" //EDIT// niet te doen met een soldeerbout. De afmetingen zijn in mil=0,0254mm 0805 is dus 80x50mil en 0403 is 40x30mil.
Gr.
klein is fijn
Op 18 februari 2006 11:17:33 schreef Turbokeu:
Dan heb je hele grote footprints voor de 1206, of je hebt belachelijk kleine 1/4W weerstanden. Laat eens zien jij jij dat propt?
0805 is zeker nog goed te doen met een 0,8mm punt, het is natuurlijk altijd beter om een dunnere punt te hebben. Ik heb hier een 0,2mm punt, daar soldeer ik ook nog 0603 mee weg.
De 0402 weerstanden zijn onderweg, dus daar ga ik binnenkort ook mee experimenteren, eens kijken of dat ook nog gaat.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
0805 en 0603 zijn inderdaad goed te solderen met de soldeerbout, ik gebruik wel dun soldeerdraad voor de 0603 nl. 0,23mm.
@kif: 0402 wordt knap moeilijk met de hand denk ik, al is het natuurlijk een stuk makkelijker dan 0201 en 01005
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ik soldeer relatief gemakkelijk 0603 componentjes, kleiner wordt moeilijk, daarvoor kan je beter een microscoop/sterk vergrootglas gebruiken, daarmee lukt 0201 met wat moeite ook met de hand.
Ik zou voor een setje 0805 gaan, kan iedereen wel solderen, je kan nog gemakkelijk een niet te dik baantje eronder laten lopen (kan via's sparen), en koop meteen een aantal 1206 0 Ohms weerstandjes. Die kan je gebruiken als een draadbrug (maar soldeert gemakkelijker imho, kan een dikke baan of meerdere fijne baantjes onder), kan genoeg stroom aan, en met goed routen kunnen ze je een laag op je PCB besparen.
free_electron
Silicon Member
der klopt iets niet met uw footprints dan ...
i ider geval 1206 is achterhaald ( das zelfs terug aant verdwijnen )
0805 is perfect manipuleerbaar. 0603 wordt iets te klein om zonder loupe te werken ( 0805 gaat vlekkeloos )
0402 0201 en 01005 zijn een ramp ... das niet meer voor mensen.
Videomodulator
Op 18 februari 2006 16:54:07 schreef free_electron:
der klopt iets niet met uw footprints dan ...i ider geval 1206 is achterhaald ( das zelfs terug aant verdwijnen )
Tsja, ik ben nog jong en overmoedig. Met een goed pincet en een goeie bout, lukt 0603 zonder echt problemen te hebben hoor. Gewoon tijd nemen, niet trillen, en eerst een kant van de pad van tin voorzien. Dan de weerstand met een pincet op zijn plaats zetten, dat tin aan de ene kant nog ff laten smelten, en die 0603 zit perfect vast. Daarna kan je dan de andere kant zonder probleem solderen, want de andere kant zit al vast.
free_electron
Silicon Member
hehehe .
ik houd me bij 0805. werk makkelijk.
0603 gebruik ik opt werk ( dat wordt toch door de chipshooter gezet ) ditto voro 0402 .
0201 heb ik nog niet nodig gehad.
het meest fantastiche wat ik tot nu toe gedaan heb is ene BGA substraat. ( das het stukje print wat in een BGA verpakking zit.
de spoortjes zijn 35 micron breed , de 'padjes' waar de chip mee interconnecteert zijn 75 micron.
om te testen moesten er 2 padjes doorverbonden wordne met stukje draad. dik 2 uur ben ik bezig geweest om er zo 5 te maken, waarvan 1 uur om een soldeerpunt te vijlen die fijn genoeg was om 1 padje tegelijk te kunnen verwarmen.
Turbokeu
Waaaaah...Bonk!
'k Dacht dat 1206=12x6mm (i.p.v. 120x60mils)...
'k Vond al dat die SMD's nogal groot uitvielen...
CD
MGP
LDmicro user.
Hobbyisten van middelbare leeftijd , sla maar een voorraadje 1206 R's in, als dat zo zit.
Turbokeu
In elk geval voor de mensen die hun 0805 serie goedkoop willen bijvullen:
http://cgi.benl.ebay.be/50-Value-0805-SMD-Resistor-Kit-0R-10MR-5-5000x…
5000 stuks, 50 waarden: $9.99 + $7.50 shipping.
Ook condensatorkits te koop.
Seller: Sure Electronics in China.
Ik heb bij deze verkoper al 2x20 OLED LCD modules gekocht, no problem.
CD
Turbokeu
Op 19 februari 2006 11:51:15 schreef MGP:
Daar ben ik dus bij...
CD
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 19 februari 2006 11:53:05 schreef Turbokeu:
Das niet duur, maar zijn maar heel weinig waardes
Nouwja, idd leuk om aan te vullen:).
[edit] Verzendkosten delen:P?
free_electron
Silicon Member
Op 19 februari 2006 11:45:00 schreef Turbokeu:
Waaaaah...Bonk!'k Dacht dat 1206=12x6mm (i.p.v. 120x60mils)...
CD
inderdaad .. een typisch whaaaa -bonk- moment.
