Hallo beste lezers,
Ik heb het volgende probleem. Ik ben 27mc amateur en mijn vrouw heeft een internetradio station.Als wij beide met onze hobby bezig zijn stoort mijn zender heel erg op de pc en op de versterker die is aangesloten op de geluidskaart van de pc.
Ik werk met een 27mc die ik in stuur op een zetagi bv 131 lineair.Antenne is een Antron 99.
Als ik een lowpassfilter zou gebruiken is mijn probleem dan over??
Wie heeft er een oplossing voor mij..?
mvg Hans 19ac631 51 en 73,s
Je antenne is een verticaal met kunstmatige aarde en je hebt last van HF terugslag, het HF gaat terug via je coax het huis in. Probeer een mantelstroom filter vlak onder de antenne in je kabel op te nemen.
Een goed aardnet verbonden met de mantel van je coax, onder de antenne kan ook helpen.
Wat je ook kan proberen is het plaatsen van ontstoor-ringkernen in de luidspreker kabel van de audio-versterker of de luidspreker uitgangen voor HF kortsluiten met een condensator van 1-22 nF. Plaats ook ontstoor kernen in de ingangskabels.
Een laagdoorlaat filter helpt alleen bij TV storing, dus als je zender harmonischen produceert.
LFI kan heel hardnekkig zijn, sterkte dus!
