Ik heb hier een Mc Crypt PA-5000 versterker staan (zo'n low-buget disco versterkertje). Het probleem is echter dat er nauwelijks geluid uit komt, en dat het behoorlijk kraakt als je aan de potmeters draait. Ook is 1 van de 7 weerstanden (5W) veel warmer dan de andere 6.
Als ik tussen de twee buitenste pootjes van de potmeter meet, en ik verdraai de potmeter veranderd de weerstand... (dit zou toch alleen tussen het 1e/3e en het 2e pootje moeten zijn?).
Hier even wat foto's:
http://213.73.204.149/co/PA%205000/thumbs/tn_P2180002.JPG
Overzichtje
http://213.73.204.149/co/PA%205000/thumbs/tn_P2180003.JPG
Torren
http://213.73.204.149/co/PA%205000/thumbs/tn_P2180004.JPG
Nog een overzichtje
http://213.73.204.149/co/PA%205000/thumbs/tn_P2180005.JPG
Printje met potmeters
http://213.73.204.149/co/PA%205000/thumbs/tn_P2180006.JPG
Potmeter van dichtbij
(Plaatjes zijn klikbaar)
Bvd,
Jesse
Dat je een andere weerstand meet als je aan de potmeter draait kan wel kloppen hoor. Er hangt namelijk ook een belasting aan de loper van de potmeter en die beinvloed je meting.
Hoor je het kraken wel op "normaal" volume, oftwel is het veel harder dan als je muziek draait? Is het op beide kanalen hetzelfde?
Het eerste wat je kan doen is de voedingsspanningen meten.
bias instelling nakijken.
potmeters vervangen
en ja weinig geluid..... aan de grote van de trafo te zien en aan de voeding etc..... zou dat gewoon wel eens kunnen dat deze niet veel vermogen heeft. als het echt abnormaal weinig is kunnen de eindtorren er uit liggen
ik zou zeggen meten is weten ;)
voedingsspanning meten is een goed idee kanje schatten welk vermogen deze heeft
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
En je speakers eraf halen totdat hij weer helemaal gerepareerd is en er geen DC op de uitgang staat.
Er komt echt bijna geen geluid uit (bij vol volume als fluisteren), dus er is wel echt iets kapot... Op de uitgang meet ik een spanning variërend van 0,5V tot 1V. Als ik aan de potmeter draai hoor ik 2 keer een soort inschakel "plop".
edit: de voeding geeft voor de gelijkrichter 33.3V en na de gelijkrichter tussen de ground en de min 45.5V en tussen de ground en de plus 45.2V
edit2: Ik zie zojuist bij 2 draadbruggen staan: -14V en +14V de +14V is ook echt 14V maar op de -14V staat +0,7V... Dit is volgens mij de voeding van de VU-meters die voor op zitten. Deze doen namelijk ook niet helemaal normaal volgens mij...
[Bericht gewijzigd door Scrap op ]
wat meet je zonder signaal? heb je dan ook nog een spanning op de speakerklemmen?
zoja geen speakers aanhangen tot deze hersteld is!
wrsch hoor je alleen nog maar de voortrap ofzo.
ga na of de eindtrpa nog heel is en tracht uit te vissen waarom er geen -14v is (raar getal trouwens ik zou eerder 15V toepassen ma kom).
kan goe zijn dat de voortrap hierdoor gewoonweg niet werkt en je een zacht geleuid hebt.
Op 18 februari 2006 17:41:29 schreef beertje_01:
Zonder signaal meet ik tot 0,5V (sorry typfoutje in vorige post) maar dat meet ik alleen als ik aan de potmeter draai (dus af en toe opeens 0,2V ofzo)
Edit: Er zit ook nog een TL074 in, zou deze kapot kunnen zijn?
Onder die middenstrip zitten twee BD139-achtige torretjes (maar zal een PNP en NPN zijn, dus 2SA/SB en 2SC/SD) met zenertjes om die plus en min 15 V te maken.
Controleer deze eerst eens, als die in orde zijn dan kan een van de opamps defect zijn.
TL074 kan zeker stuk zijn, waarbij een van de voedingsspanningen laag wordt getrokken.
IC zal dan ook wel heet worden...........
Zo te horen zijn de eindtrappen nog wel in orde.
Overigens nog helemaal geen gek ding, in ieder geval zijn er goede componenten gebruikt.
Hoe zat het nou met het draaien aan de potmeter? dan zacht gekraak of op volledige sterkte?
Hoezo de VU meters? zit daar achtergrondverlichting in die het wel/niet doet?
Kan je het schema even uitpluizen van de +14V en de -14V voedingslijnen + een fototje?
Op 18 februari 2006 22:12:42 schreef elmowww:
Als ik de potmeter van 0 naar vol open draai hoor ik twee keer een "plop".
Aan de voorkant zijn 2 reeksen met ledjes ingebouwd die volgens mij als vu-meter moeten dienen. Deze doen behoorlijk vaag (verkeerde led's laten branden enz.) Deze worden door een LM324 aangestuurd.
edit: ga weer even meten...
Op 18 februari 2006 22:09:42 schreef KT88:
Om die torren door te meten moeten ze er zeker eerst uit?
Ic wordt niet heet... (heeft ook maar even aan gestaan)
Kan, of je moet de ervaring hebben om "door de schakeling heen" te meten........
Denk eraan dat bij deze torren de aansluitingen "andersom" zijn ( dan bij bijv. TO220 ), dus met de koelplaat naar beneden is het ECB ipv. BCE.
2SA of 2SB is altijd PNP, 2SC of 2SD is altijd NPN.
Er mag iig. geen sluiting tussen C en E van beide torren staan, ook niet in de schakeling.
Verder moeten de zeners in doorlaat ca. 0.7V geven, in sper oneindig.
Alles wat aan die plus en min 15V (ok, 14 mag ook) hangt, kan verdacht zijn. Dus ook die LM324, die TL074, en misschien ook wel de VU meter ICs (zijn dat LM3914 of 3915s? )
Door het ontbreken van een der kleine voedingsspanningen komt er DC op de potmeters, wat ploppen geeft.
Vandaar dat ik denk dat de eindtrappen nog wel OK zijn, behalve dan eventueel die ene ceramische weerstand waarvan je meldt dat die heet wordt.......
Maar los eerst het voedingsprobleempje maar eens op.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Op 18 februari 2006 22:31:33 schreef KT88:
Die ledjes worden dus aangestuurd door die LM324, geen VU-meter dus? Ik ga weer ff meten...
Vergeet mijn opmerking over LM3914/15, die LEDs worden inderdaad door de LM324s gestuurd.
Oke komt 'ie dan:
-BD139-> Tussen C en E een weerstand die rond de 36K ohm begint en steeds verder stijgt.
-BD140-> Tussen C en E oneindige weerstand.
-zeners->Hoe meet ik die dingen? Gewoon aan zetten en spanning meten? (sorry, dit is pas m'n 2e versterker reparatie...) In ieder geval:
zener 1-> 1 kant op ongeveer 6,5K ohm, andere kant oneindig
zener 2-> 1 kant op ongeveer 12K ohm, andere kant op ongeveer 60K ohm.
Alleen telkens als ik meet veranderen de waarde sterk, en soms meet ik een negatiefe weerstand?! Komt dit door elco's die niet helemaal ontladen zijn? Die grote zijn wel al leeg...
In geen geval aanzetten, ohms meten gaat altijd zonder spanning erop.
In dit geval moet je meter op diodetest staan, in de ohms stand is de meetspanning te laag om silicium diodeovergangen te kunnen meten (die grens ligt rond de 0.7V, de meetspanning van een diodeteststand is iets van 1.2V als ik het wel heb).
Dat de meetresultaten verlopen komt door de elco's in het circuit, die op- of ontladen worden door de stromen uit de meter (afhankelijk van hoe de meter gepoold staat, die heeft nl. ook een plus en een min).
Nu nog eens meten met de diodetest stand, dan moet je spanningen op het display te zien krijgen.
Voor dioden, basis-emitter en basis-collector overgangen moet dat rond de 0.6...0.7V liggen.
Op 18 februari 2006 23:22:47 schreef KT88:
Oke, in de diode test stand:
Zener 1: een kant op niks, andere kant op 1047 (V?!)
Zener 2: een kant op niks, andere kant op 1035 (V?!)
Transistor:
BD139:
BC-> 859
BE-> 866
BD140:
BC-> 856
BE-> 862
Dit is dus als het nog in de versterker zit... Klopt het dat ik in de diodetest stand spanning meet?
Op 19 februari 2006 00:09:34 schreef Scrap:
Yep, dat klopt, hoewel ik jouw readings wat aan de hoge kant vind. Dat kan een meterafwijking zijn, het belangrijkste is dat je geen sluitingen meet.
Meet nog even de CE-overgangen van die beide torretjes na op sluiting.
Is dat verder in orde, dan moeten we gaan uitzoeken waar de sluiting vandaan komt.
Kijk eerst of beide transistors wel hun ongestabiliseerde spanningen op de collectors krijgen, versterker dus even aan en snel meten, dan weer snel uit.
op die collectors moet dan een plus en een min spanning staan die hoger is dan 15V, alles daarboven zou goed moeten zijn.
Is dat het geval, dan is er ofwel een TL074 defect, ofwel een LM324 (kan ook nog een elco zijn die lek is, beetje zoeken dus).
Is dat niet het geval, dan misschien een fusible resistor tussen hoofdvoeding (brugcel) en transistortjes, ik meen daar twee van te zien zitten, voor de torretjes.
- edit -
Dat zijn de voorschakelweerstanden van de zeners, die witte ceramische weerstanden zijn de serieweerstanden voor de kleine voedingsspanningen, controleer die ook eens of ze goed zijn.
kun je niet een foto posten van alleen het voeding deel?
Op 19 februari 2006 00:18:10 schreef KT88:
- edit -
Oke, heb net even gemeten: Op 1 van de collectors staat 33V ,op de andere 0,7V. De weerstand die warm wordt is één van die twee ceramische weerstanden...
Op 19 februari 2006 00:32:49 schreef Scrap:
Da's duidelijk, er zit dus een sluiting in of achter de negatieve regeltransistor, waardoor de serieweerstand alle stroom opsnoept en heet wordt.
Nu dus uit gaan vinden wat er sluiting heeft, begin eens met de voedingsaansluitingen naar de TL074.
Pen 11 hiervan is de negatieve voedingsaansluiting, haal die eens los (desolderen of baan onderbreken).
Achter de BD140 zit nog een elco, controleer die ook maar even.
Op 19 februari 2006 00:38:09 schreef KT88:
Okee, ik 'm er morgen even uit solderen, nu eerst even slapen:p (weet dat dit 't tijdstip is waarop de CO-ers het meest actief zijn maar toch:p) Ik kan wel even testen met de kabel die naar de potmeters, leds en LM324 loopt er uit... Of kan dat kwaad?
Op 19 februari 2006 00:42:20 schreef Scrap:
Kan wel even, maar ik ben bang dat die TL074 het probleem is.
Die willen inderdaad nog wel eens kortsluiten.
Mocht de spanning wel aanwezig zijn zonder de frontprint eraan, dan is het een van de LM324s die stuk is (of allebei....).
Slaap lekker!
Op 19 februari 2006 00:43:42 schreef KT88:
Slaap lekker!
Als die kabel er niet in zit meet ik op de ene collector 1,5V en op de andere 43,9V...
Edit: De warme weerstand is 180 ohm, terwijl de andere 330 ohm is (opdruk), kan dat kloppen?
Edit2: Het lijkt ook wel of de weerstand niet meer warm wordt als de frontprint niet is aangesloten, ik heb het alleen nog niet lang durven testen...
