Hallo experts,
Ik heb een bluetooth carkit met mute-box in mijn auto die prima werkt. Nu wil echter het geluid van mijn PDA uit de hoofdtelefoonaansluiting ook via de mute-box weergeven.
Ik heb al uitgevonden dat ik de mute-box kan laten inschakelen door een bepaalde draad aan de massa te schakelen. Het audio-signaal uit mijn PDA kan ik dan op 2 andere draden zetten en voilá !
Mijn probleem: Normaal gesproken moet de bewuste schakeldraad dus gekoppeld zijn aan mijn carkit, maar als er audio-signaal van mijn PDA komt moet die draad aan de massa gekoppeld worden. Hoe kan ik dit realiseren ?
Bij voorbaat dank,
Jan
Het spijt me, maar ik ben geen kenner. Wat voor relais heb ik dan nodig, en hoe kan ik dit relais laten schakelen met het zwakke audio-signaal van mijn PDA?
