Kenwood KR-A4020 tuner versterker eindtrap oscilleert?
Ik heb hier een Kenwood KR-A4020 tuner-versterker ter reparatie. Een kanaal is opgeblazen. Beide eind-darlingtons (2SB1493 en 2SD2255) waren naar de eeuwige jachtvelden. Ik heb wel een nieuw paartje om erin te zetten, maar het leek me verstandig om eerst even met wat simpele darlingtons te testen (ze zijn namelijk zeldzaam en (dus) duur). Daarvoor heb ik nu een TIP137 - 132 paar ingezet. Deze branden ook vrijwel meteen weer door. Ik heb in de voeding een weerstand van 10 ohm gezet om de stroom wat te beperken. En als ik op de scoop kijk als ik hem heel eventjes aanzet, dan blijkt dat die eindtrap als een wilde oscilleert. Heeft iemand zo een idee waar je dat in moet zoeken? Dit zal namelijk ook vast de oorzaak zijn waarom de originele torren het begeven hebben. Heeft iemand anders mss toevallig een schema van dit apparaat?
Edit: Achteraf blijkt dat die oscillatie vrij snel weer verdwijnt. Evengoed worden de eindtorren in notime verschrikkelijk heet. Iemand een idee?
Die TIPjes horen er ook niet in thuis.
Controleer het stuur- en bias circuit.
Als daar elco's in voorkomen, vervangen.
Controleer de biaspotmeter en de sense transistor bij de eindtransistoren.
Zijn de emitterweerstanden nog wel OK?
Dat zijn die witte ceramische blokjes, ws. 0.22 ohm.
Check de Zobelnetwerkjes aan de uitgang (ws. iets van 10...100 ohm in serie met 100 nF, dat over de uitgang).
Belast de versterker de eerste keer inschakelen niet.
Neem een dikke 100 lamp op in de netleiding, die moet bij inschakelen even fel flitsen en dan doven of heel flauw gloeien. Een variac daarbij kan nuttig zijn.
Dan meten of de uitgangen op 0V DC staan, meet de bias over de emitterweerstanden (5...10 mV is OK).
De bias moet regelbaar zijn met de biasinstelpot, lukt dat niet dan uitschakelen, dan is er nog iets fout.
Pas dan een belasting eraan hangen.
Bedankt voor de adviezen KT88!
TIPjes horen er inderdaad zeker niet thuis, maar die kun je beter opblazen dan die nieuwe. Heb de TIPjes intussen vervangen door BD679/680. Die worden niet heet (snap ik trouwens niks van). Hebben een bias over de emitterweerstand van 1,2 mV. Overigens is de bias niet instelbaar. Dit is origineel met weerstandjes geregeld, die zitten gesoldeerd op de plek waar die potmeter zou moeten zitten. (2 weerstanden zijn goedkoper dan 1 potmeter denk ik?). De andere nog goede kant heeft een bias over de weerstand van 6 mv. Uitgangen staan op 0 Volt. Ik kan verder niks ontdekken dat defect is. Denk dat ik morgen toch maar de originele torren erin smelt en dan met een gloeilamp ertussen kijken wat ie doet. Misschien is het verstandig om die weerstanden te vervangen door een instelpotmeter? Evengoed snap ik als ie het nu weer doet niet waarom die torren ooit zijn doorgebrand.
Opgeblazen torren kan allerlei oorzaken hebben, vandaar dat ik adviseerde om ook naar de omringende componenten te kijken.
Dat er geen potmeter inzit kan best, dan heeft men gewoon gekozen voor een vaste verhouding in de verwachting dat het wel goed zal gaan.
Ook kunnen potmetertjes problemen gaan geven bij het ouder worden, maar dat zou ik toch nog liever kiezen dan een vaste biasinstelling.
Die pot komt dan in de plaats van de twee weerstandjes, je kunt zelfs kiezen of je de loper aan de basis van de sense transistor zet en de uiteinden aan collector en emitter, of dat je alleen de onderste weerstand vervangt door de pot en de bovenste laat zitten (geen spanningsdeler maar variabele weerstand schakeling).
Op de laatste manier loopt de bias terug naar nul als de loper ooit los mocht laten van de koolbaan.
Maar controleer toch nog even of daar ook een elco overheen zit, die is erg belangrijk ivm. de stabiliteit.
Liever maar meteen vervangen, dat kost je de kop niet ;-)
Goed, ik heb alle elco's in het stuur en biascircuit vervangen. Ik heb ook de weerstanden van de biasinstelling vervangen omdat ik daar vreemde waarden aan meette (mat?). Maar toen ik de weerstanden eruit had leken ze toch ok. Ik heb nu ook de nieuwe torren erin gesmolten en de boel voorzichtig aangezet. Bias over de emitterweerstand is nu 5 mV. Uitgangsspanning zonder belasting is 6 mV. Hij lijkt nu dus normaal te werken. Wordt niet warm, geen cross-over o.i.d. te zien. Ik blijf het toch zorgelijk vinden dat ik niets heb kunnen vinden dat dit veroorzaakt kan hebben. Elco's die ik vervangen heb leken ook ok. Nu ja, ik denk dat ik het zo maar even laat. Zal hem wel weer terug krijgen als ie weer stuk gaat. Nogmaals dank KT88 voor de assistentie. :)
hoe is die versterker miss behandelt geweest?
heb hier zo ook eens een reparatie gehad. een basf (? was 70 w rms en dat waren echte watts).
en een pioneer ouder model al maar niet kapot te krijgen volgens velen.
allé ja bij de basf lag er 1 kanaal uit en er was al eens in gespit en de zekering lag er uit.
bij de pioneer lagen de zekeringen er uit
nieuw zekeringen er in in die pioneer en die draaide weer perfect. en die basf gewoon andere trap er in opnieuw ingesteld en die ging weer (en hard was een mooie versterker die enorm veel dynamiek had).
als je zo van die wannabe dj's hebt die hifi apparatuur gebruiken op feestjes en deze echt overbelasten tjah......hoe gaat een eindtrap er dan aan? is ni ect een tekeningetje bij te maken hé :)
algemene regel vind ik dat een eindtrap nooit zou mogen clippen! (gitaarversterkers is iets anders.....)
Hoi Beertje,
Dat ligt er ook nog aan WAT voor Hifi apparatuur je gebruikt.
je hebt de goedkopere Hifi en de wat duurdere.
Ik heb zelf tijden met dikke Hifi spullen gedraaid en dat ging prima :)
1x een spreekspoel een beetje te heet geworden en vast gelopen maar voor de rest nooit een eindtrap gesloopt oid.
Naja komt ook wel omdat ik wel weet hoe je alles goed moet insturen om het niet te overbelasten ;)
De meeste mensen die hun apparatuur zo 'mishandelen' doen dat meestal als volgt, de bass en treble zo ver mogelijk open gooien en de loudness nog eens aanzetten.
Op het mengpaneel de equi voluit gooien en dan het volume nog eens lekker omhoog....
Tja dan wil het wel kapotgaan :+
Mijn Sansui bakken zijn iig zo degelijk dat ze het nog nooit begeven hebben!:)
idd hifi apparatuur uit jaren 70
goe poeier :p
van die dikke pioneer versterkers of van die marantz dingen als je die deftig uitstuurd gaan die echt wel hard zonder te vervormen.
maar je snapt op wat ik doelde zie ik
(bass open.....treb open......loudness open....eq open....)
Jup, voor kleinere zaaltjes is het meestal prima en leuk te doen met een paar dikke 70ties bakken.
Voor het grotere werk moet je toch echt uitwijken naar PA want dan vernaggel je echt je apparatuur...
Nu weer ontopic!
ik denk dat de TS zijn versterker al terug werk ze ;)
maarja live optredens ofzo das hard voor aparatuur met die pieken enzo....
Nog ff offtopic :p:p
Tja denk maar als iemand lekker hard in de mic loopt te schreeuwen, dat geeft meestal een behoorlijke piek die voor hifi spullen de pan uit rijst..
