Problemen met een BOGEY 2400 Watt versterker
Hoi allemaal,
Ik ben in het bezit van een BOGEY SPX 2400 C (2400Watt) versterker.
Deze versterker heeft aan de achterkant een circuit breaker en volgens mij is deze kapot. Heb deze button open gemaakt en merk dat er een keramische zekering (20 Amp) ingebouwd is. Ik zie ook dat deze een kleine bartst heeft.
Het probleem is dat de versterker niet meer aangaat, en het probleem zit hem in de circuit breaker.
Is de circuit breaker of zekering te repareten of te vervangen?
Alvast bedankt
Vervangen vast wel... Klinkt als een zekering. Maak er eens een fotootje van. Beoordeelt wat makkelijker wat er in moet en waar je dat evt. kunt kopen.
heb al een foto gemaakt meet zie dat ik hier niets aan mijn toppic kan bijvoegen?
Is het mogelij om een foto te pasten hier?
Op 7 maart 2006 12:48:36 schreef jose123:
natuurlijk, je moet eerst je foto uploaden, en dan in img tags zetten, zie ook het UBB-codes & smilies.
uploaden kan op www.imageshack.us
daarna de direct link tussen [img ] en [/img ] (zonder spaties) invoegen...
