Hallo allen,
Normaal gesproken is bij mij een klaar project, een losse printplaat, omdat het meestal slecht nuttig hoeft te zijn, en niet er fatsoenlijk uit hoeft te zien. Voor een nieuw project was dit wel nodig, en heb ik dit uiteraard ook geprobeerd. Zie hier het resultaat:
Filmpje (doet het soms niet goed, anders http://213.251.141.61/b84c13bd43009d1d95889dba437bb5d1/video/RGB_Bol.a…, rechts klikken, doel opslaan als)
De foto's:
Voorkant, bol verwijderd
uv-ledjes aan
bovenkant, bol verwijderd
pcb met pic en lm393
paars-achtige kleur deruit
close-up ledjes
volledig rood
pcb versterker + filters + gelijkrichters
onderkant pcb versterker + filters + gelijkrichters
alles in de behuizing
ronde regenboog, project volledig af
Wat het nu precies is:
In principe zijn het 8 RGB-ledjes aan de zijkanten, en 3 UV-Ledjes in het midden. Hieromheen zit een mat glazen bol, die het licht netjes verspreid. Er zitten in totaal 12 effecten in, waaronder:
- 2 loop-functies (1 voor de functies die op geluid reageren, 1 voor de functies die niet op geluid reageren)
- Lichtorgel (rood voor hoog, groen voor midden en blauw voor laag)
- Regenboog, die op de beat van kleur veranderd
- Ronde regenboog, die op de beat door loopt
- Stroboscoop
+ nog vele andere
, sommige op geluid, sommige niet
De uitleg:
Ik heb er geen schema van, en de code is te ranzig om hier neer te zetten (:)), maar in a nutshell:
De hardware bestaat uit een pic16f877, met 3* een UDN2981 als output driver voor de ledjes. Op de versterker print zit een versterker rond een opamp (weet zo ff niet precies welk, dacht een tlc1078), die het signaal van de mic versterkt tot een redelijke output. Dan gaat het door wat RC filters, om zo 3 kanalen te bekomen: laag, midden en hoog. Deze worden alle 3 apart gelijkgericht en gemiddeld, en gaan dan naar een lm393 comparator, die de signalen vergelijkt met een RC filter, dat op- en ontladen wordt door de pic. Op deze manier wordt gekeken welk signaal hoe sterk is.
De software:
Het grootste gedeelte van de software is interrupt driven. TMR0 wordt gebruikt voor software PWM (24 kanaals dus
). TMR1 (ont)laad elke 13 ms het RC filter, en kijkt dan ook welk kanaal op PORTB een interrupt heeft veroorzaakt, en bij welke waarde van TMR1 dit was. Aan de waarde van TMR1 kan dus gezien worden wat het volume van elk kanaal is. Op een interrupt pin van PORTB zitten verder ook nog de toetsen, om de waarde van de leds vast te houden, effect +/-, en intensity +/-.
In de main loop zitten de effecten. Afhankelijk van welk effect is gekozen, wordt de waarde van TMR1_x (waarbij x high, mid of low is) zonodig verder bewerkt, en worden de waarden van de 24 pwm kanalen bijgewerkt.
Hoewel de afwerking duidelijk beter kon (ja, ik weet, de frontplaat is scheef, erg scheef
) vindt ik het toch best wel een geslaagd project
Wouter
[mod-edit: foto's verkleind]
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Berry
Wouter,
Ik ben ook niet zo van de afwerking dus ik vind dit er best netjes uitzien. Fototjes zijn erg leuk, ben nu je filmpje aan het downloaden, maar is wel een slome site...
Berry
Zoefje
Druk- en typfouten voorbehouden.
Volgende keer maar eens proberen te gaan etsen?
Voor de rest ziet het er wel mooi uit.
Edit: Filmpje? Ik hoor alleen maar geluid en zie niks!
[Bericht gewijzigd door Zoefje op ]
Berry
Op 7 maart 2006 16:10:33 schreef Zoefje:
Volgende keer maar eens proberen te gaan etsen?Voor de rest ziet het er wel mooi uit.
Dan heb je niet de juiste Avi codec. Zie hier:
http://avicodec.duby.info/
Berry
Kheb het filmpje gezien.
Leuk ding, vooral regenboog draai effect. Alleen die muziek... tja. Dat is dat getik zeg maar? Hoor ik bij alle nummers... Op de beat waarop dat ding knippert.
Dat getik is het scherpstellen van de camera, het is eigenlijk ook een digicam... Ik heb er geprobeert een mpeg van te maken, maar die hapert om de een of andere reden erg.
Ziet er leuk uit, nu even filmpje aan het downloaden. Ik heb toch wel interesse in het schema van die geluidsversterking en filters, ik was zelf ook met zoiets bezig, met 3 rijen van 3 leds (standaard PC dingen). Nu werkt het enkel als VU meter op line signaal met volume vol open
Het schema wat ik heb gebruikt voor de versterking komt van deze site: http://www.geocities.com/ferocious_1999/md/micpreamp2.html#circuit
Ik heb dan de tl072 gebruikt, en 2 van deze schema's achter elkaar voor meer gevoeligheid. Heb ook nog even wat zitten te spelen met de weerstanden die de gain bepalen. Het filter heb ik van het schema van een velleman lichtorgel, de k8017 (schema staat op de site van velleman, filters zijn wel gemakkelijk te herkennen). Ze zijn niet echt scherp, maar wel scherp genoeg voor een leuk effect
. Voor de gelijkrichting heb ik gebruik gemaakt van een schema van co, deze: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/49. Ik heb per filter het deel vanaf c2 gebruikt, de waarde van c4 flink verlaagd (dacht tot enkele µf's) en er een R (1k ofzo) parallel over gezet.
Gaaf man!
wat voor RGB's heb je gebruikt?
Ik ben ook met een kleurvlak bezig ipv zo'n bol.Ik zit alleen nog een beetje met het creeren van een bijna egale kleur.
Ik heb nu steeds 3 verschillende stipjes dus wat heb jij gebruikt en waar vandaan.
Als je wil kan je je project op mijn site hosten.. http://www.showyourprojects.com .. speciaal gemaakt om elektronica-projecten te 'showen'
PaWoN
@Headhunter:
Ik heb heldere RGB's van world-led.com gebruikt. Vervolgens heb ik hier een groot deel vanaf gevijld. Helaas zie je nog wel een beetje de stipjes van de ledjes, wanneer het 1 egale kleur in de bol is niet, maar bij dat ronde regenboog effect kun je het wel een beetje zien. Ik heb er een flink druppel lijm uit een lijmpistool opgedaan om dit te verhelpen, maar dat had helaas niet geholpen, en heb deze dan ook weer verwijderd. Ik denk dat diffuse leds wel wat mooier is
@Pawon:
Zal ik zeker binnenkort doen! Alleen ff kijken wanneer.
