startknop om film te starten tijdens een tentoonstelling
Beste mensen,
Voor school heb ik over zo'n 4 weken een tentoonstelling voor het vak ckv3. Ckv3 houd grofweg in dat je een "kunstwerk" moet maken. Nu heb voor de presentatie ik een film die op een tv met een dvd speler wordt afgespeeld. Ik zou graag één knop hebben waarop je kan drukken en dan start de film. Je ziet dit vaak in musea's. Heeft iemand enig idee hoe dat zou kunnen? Ik zat te denken aan misschien d.m.v een infraroodsignaal die het commando play geeft? Maar een gewone universele afstandsbediening bevat geen "knoppen" meer anders was het gauw opgelost. Kwestie van draadjes aan de playknop solderen.
Ik denk niet dat ze het leuk vinden dat ik op school de dvd speler open schroef en een draadje aan de playknop soldeer :P
Bestaat er misschien een eenvoudige schakeling waarin je een infraroodsignaal kan programeren? Ik heb geen verstand van ic's programeren.
De te gebruiken dvd-speler is van Philips.
Gebruikt waarschijnlijk RC5
http://www.remotecontrol.philips.com/index.cfm?id=105
Zijn zat projectjes voor te vinden. (wel met microcontroller maar met software erbij dan)
Als je niets van programmeren kent wordt het erg moeilijk om zelf die IR signalen te maken (of je moet er een PC zetten).
Maar je kan in zo goed als alle afstandsbedieningen draadjes solderen ipv de rubberen knopjes hoor. Zoek uit naar waar de "play" draadjes lopen, kras een beetje van de lak weg en soldeer daar de draadjes aan (drupje lijm erop kan handig zijn, zodat je het niet kapot trekt). En dan met die draadjes naar een mooie grote knop.
Edit: kheb net een rondslingerende AB opengedaan, er zit gewoon een ICtje in, weliswaar SMD, maar het is een SO-20 voet, dus zeker te doen om draadjes aan te solderen.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
bedankt, ik denk dat het gebruik van een universele ab dan toch het makelijkst is. Ik wist niet dat je de contacten kon weg krassen.
wat is het verschil dan tussen rc5 3n 6 protocollen?
Op 8 maart 2006 19:33:32 schreef brains:
100000 hits in google. Probeer hier eens :
http://www.rsasecurity.com/rsalabs/node.asp?id=2251
of gewoon een oude afstandsbediening modden...
binneste uit een relais sturen en het palletje voor de play knop zetten. (palletje drukt play knop in)
Op 9 maart 2006 12:59:20 schreef Stynus:
Zet dan de relais contacten aan de binnenkant van het apparaat over de toets-contacten.
Op 9 maart 2006 14:13:13 schreef DIY:
Op 8 maart 2006 19:22:00 schreef brains:
