In mijn Loewe tv is de hoogspanningstrafo kapot. Althans daar ga ik maar vanuit gezien de eerdere topics op dit forum en Google.
Ik heb een alternatief van Eldor laten komen (bestelt bij http://www.mutron.nl/, typenr 276-27003)
Nu ik de oude hoogspanningstrafo los heb gehaald, blijkt deze andere aansluitpunten te hebben dan het origineel (typenummer 276-27003 origineel Loewe, ook weer bij Mutron). Althans, de "onderkant" is hetzelfde maar het aantal dragen dat eruit komt, is minder.
Dit is de oude trafo:
http://www.primeserver.nl/media-archive/uploads/27008057.jpg
Er komt links een dikke rode draad uit en die gaat met een zuignap naar de beeldbuis. Rechts komt er een dunne rode draad uit en die gaat naar een kastje aan de rechterkant. Hiervan zie je hier vanaf de zijkant een foto:
http://www.primeserver.nl/media-archive/uploads/65353393.jpg
De gele streep op de foto geeft aan waar de dunne rode draad naar binnen gaat. Voor de rest komen er nog een hoop draden uit waaronder een witte en een zwarte. Alle draden gaan wat kanten op richting de printplaat.
Dit is de nieuwe trafo
http://www.primeserver.nl/media-archive/uploads/37756348.jpg
Hier komt dus weer een dikke rode uit met een zuignap en een witte en een zwarte. Er loopt dus geen dunne rode draad richting het kastje maar het lijkt wel of beide zijn samengevoegd.
Dit is de foto vanaf de zijkant:
http://www.primeserver.nl/media-archive/uploads/8981324.jpg
Mijn vraag is nu hoe dit aan te sluiten. De bedrading komt niet overeen en bij de originele trafo zijn er veel meer draden.
Kan iemand mij op weg helpen?
Je hebt de verkeerde trafo....
Op de originele trafo staat een nummer wat begint met bijvoorbeeld 1392.9019 of zo,de trafo die je nu hebt heeft een G2 en focus regeling welke op de trafo die je moet hebben niet zit,dat gebeurt namelijk in dat grijze blok met 3 regelaars.
William
Oke, dank je. Ik neem contact met ze op. Dit topic kan dicht.
Dit is en totaal andere trafo en gaat niet werken. Bij het origineel zitten de focus en G2 instellingen op dat grijze blok en bij deze trafo zitten ze aan de trafo zelf. Dat 276-27003 is het juiste nummer en moet ook op de vervanger staan. Soms heeft de trafo een FBT.... nummer en dan staat op het label van de doos het originele nummer.
Groetjes Hans.
Op 12 maart 2006 19:03:51 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
wat stond er op de trafo die er uit komt? 276 xxxxx
maar geen 276 27003!!!!, dus, Foute trafo.
Krelis
Eldor als vervanger. Snel terug problemen met eventuele grote schade. Vervang hem door een HR of een König.
Op 13 maart 2006 23:57:32 schreef evarist:
Nee, want ELDOR trafo's zijn verbeterd, de isolatie bij de hoogspannings aansluiting is verbeterd.
Na deze verbetering(anno 2003 ong.)komt het bijna niet meer voor, dat er overslag is van de ferrietkern naar de hoogspannings aansluiting.
Krelis
