Zoals je mischien al wel had gelezen heb ik een oude labvoeding staan die erg onbetrouwbaar is geworden.
Nu leek het mij een geschikt idee om een nieuwe te bouwen met de betsaande trafo en de behuizing etc.
Nu had ik al een mooi schema gevonden:
Klik hier voor de info.
http://www.wcterreur.nl/labvoeding/pics/schema.gif
Alleen is mij niet duidelijk waar de uitgang is, die zitten toch rechts? Boven elco CAP 10 uF is + en eronder ground = -
Verder mis ik hier nog een display om de spanning mee af te lezen, ik zou het oude analoge ding kunnen gebruiken maar digitaal is toch net wat mooier, maar is dat haalbaar voor een ''beginner''?
En is het een goed schema voor een labvoeding?
De trafo die ik tot mijn beschikking heb staat het volgende op: 20 - 0 - 20 Volt 1.5A
Ehm.. Dat 'oude' ding.. Daar zit bijna niets in. Hoe spannend kan dat zijn om te repareren? Moet toch een kwestie van nauwkeurig kijken / meten zijn en even een schemaatje van tekenen.
Met alle respect, maar als dat je kennis / kunde (nog) te boven gaat, gaat zelfbouwen dat vrees ik ook (nog).
Een digitaal voltmetertje is niet zo spannend. Spannender is dat het ding doorgaans een galvanisch gescheiden voeding nodig heeft. Zijn al een paar topics over geweest. Hugo had er een leuk schakelingetjes voor, meen dat er zelfs ergens een PCB layout staat.
Inderdaad, er zit vrijwel niets in.
Volgens jullie en mij is het instelpotmetertje defect, (smerig) maar nogmaals ik vertrouw het niet, stel ik ben er mee bezig met b.v. 6 volt op iets en zoineens verspringt hij naar 25 volt en even later weer terug.
Alles kapot kun je dan wel van spreken. Als je niet snel genoeg bent naar de schakelaar.
Het lijkt mij ook eens leuk die hierboven te bouwen en als ik het goed heb zit daar ook nog een kortsluitbeveiliging in met een relais, of heb ik dat verkeerd en dat mist ook in die andere.
Ik zal zo nog eens wat info opzoeken over digitale displays, dat lijkt mij handig. Ook zou ik een multimeter van de aldi er in kunnen proppen maar of dat het is...
Zo'n simpel schema... :P Maar wel leuk hoor. (snap alleen niet waarom de maker zo'n schakeling op een europrint doet heeeeeeeeeee Mat? >:-))
Na goed, geen kortsluitbeveiliging, dat ding zit er om een deel van het vermogen uit de LM317 te houden :P
Die labvoeding werkt wel weer maar het lijkt mij zeer handig om een digitaal display te hebben.
Ik heb al eens gezocht maar ik kan er eigenlijk niets over vinden, iemand die mij kan helpen, een multimeter van de aldi past er niet in.
Die dingen kan je kant en klaar kopen, digitale displays.
