Instelling van parallel geschakelde triodes
Hallo allemaal,
Ik ben de laatste tijd veel aan het experimenteren met audio buizenversterkers en heb nu wat zitten spelen met de ecc88 dubbeltriode. Ik had met 1 van deze dubbeltriodes een standaard drivertrapje gemaakt dmv kathodeweerstand en elco parallel, anodeweerstand en koppel Ctje op de anode om de wisselspanning af te tappen. Het geheel werkte prima en de instelling van de buis komt braaf overeen met datasheet van de ecc88.
Vervolgens heb ik beide triodes parallel geschakeld en wat zitten spelen met de instelling van de buis. Zoals ik verwachtte levert parallelschakeling een hogere anodestroom op, wordt de spanning over de kathodeweerstand hierdoor hoger en wordt de toename van de stroom als gevolg hiervan geremd. Wat mij opvalt is dat de nieuwe situatie die zich bij de parallelschakeling instelt weer netjes op de Ia versus -Vg voor verschillende Va waarden valt uit de datasheet die voor 1 enkele triode geldt. Het lijkt erop alsof de buisinstelling bij 2 triodes parallel bij dezelfde kathode- en anodeweerstand weliswaar verandert maar dat je gewoon de karakteristiek van 1 triode bij de nieuwe instelling kunt nemen om het gedrag van de parallelschakeling te beschrijven.
Is bovenstaande ook echt zo? en kan iemand dit gedrag wat preciezer verklaren?
Groetjes,
electro_fan
De triodevergelijking ofwel formule van Barkhausen :
mu = S * Ri.
Ofwel: bij parallelschakeling van twee gelijke triodes zal Ri de helft worden, de steilheid S (in mA/V) verdubbelt, zodat mu gelijk blijft.
De versterking zal daarmee twee maal zo groot worden.
Immers, de steilheid vertegenwoordigt de invloed van de roosterstuurspanning op de anodestroom, waarbij men aanneemt dat de anodespanning gelijk blijft ( oneindige Ra ).
Het woord steilheid wijst naar de neiging van de Vg-Ia curve, die heeft een bepaalde helling.
Dat is natuurlijk theoretisch, met een eindige Ra zal die steilheid dalen, dus de versterking ook.
Dus de anodespanning daalt, wat op zijn beurt de versterkingsfactor drukt.
Er vindt dus ahw. tegenkoppeling plaats in de triode, welke de stuurspanning tegenwerkt.
Dat is wat de Duitsers de "durchgriff" D noemen, welke de inverse waarde is van mu, vandaar dat deze factor dimensieloos is.
meestal halveer je de waarde van anode en kathode bij parallel schakelen.
Bedankt voor de uitleg.
Na wat experimenteren kom ik voor de ecc88 met 2 triodes parallel als driver kom op de volgende goed klinkende instelling:
Vvoeding=266 volt
Ranode=10 kOhm
Rkathode=142 Ohm
Ckathode=1000uF (gewoon hoger dan nodig)
Bij deze instelling met 2 triodes // geldt:
Va=112V
Ia=15.4 mA
Is deze instelling ok?
Moet ik nu in de datasheet van de ecc88 kijken naar de curve bij Va=110V en Ia=7.7mA (de anodestroom door 1 triode)?
Blijkbaar niet want bij deze curve hoort volgens de datasheet een Vg van -4 volt terwijl de Vg voor mijn instelling gelijk is aan 142*15.4e-3=2,19 Volt hetgeen ik ook meet.
Kortom, blijkbaar begrijp ik het nog niet, wie helpt me verder?
Groetjes,
electro_fan
Op 12 maart 2006 22:45:06 schreef klasse a:
Dit is dus wat ik ook zou verwachten bij // schakeling, je halveert je Ri en als je dan je Ra halveert en ook je Rk dan blijft Va gelijk en de Ia per triode ook.
Je zou dan na opmeten van je Va en je Ia per triode in de datasheet van 1 triode moeten kunnen kijken en dan zou je moeten zien dat je op de -Vg zit die je ook voor de // schakeling in de praktijk meet.
De praktijk blijkt anders bij de bovengenoemde instelling. Overigens gedraagt de // geschakelde triode zich mooi lineair bij bovengenoemde instelling, er komen prachtig symmetrische sinussen op de uitgang als een sinusgenerator op de ingang wordt gezet.
Ik hoor wel over het hoe en waarom.
groetjes,
electro_fan
Hallo allemaal,
Na de nodige hoofdbrekens en wat experimentjes ben ik eruit. Ik ben van de datasheet van de ecc88 uitgegaan en ik heb een 6h23pi-EB buisje gebruikt. Hoewel het hier en daar wordt beweerd zijn dit geen exacte equivalenten, zucht. Ik heb van http://www.klausmobile.narod.ru/testerfiles/6n23p.htm een hele mooie meting gehaald en die klopt perfect bij mijn instellingen die ik op basis van het plaatje nu naar 11 mA per triode heb bijgesteld bij een Vanode van 133 Volt.
Ik ben nu een en al blijheid.
Equivalenten zijn dus zelden equivalent....
electro_fan
ECC88 = E88CC = 6DJ8 = 6922 =~7308 =~ ECC188 =~ E288CC =~ ECC189.....
En dan nog PCC88 enz.......
Hoeveel equivalenten wil je hebben? ;-)
Mooi dat je het zelf hebt uitgevonden!
Merk wel op dat de maximale Vak van een ECC88-achtige maar 90 volt is!
Ik heb nog even gekeken naar de datasheet van de 6H23pi-EB en die heeft een maximum rating voor Vak van 300V en een Pmax van 1.8 Watt per triode. Vandaar dat ik me op mijn gemak voelde met mijn instelling van Va=133V en een Ia=11mA per triode. Typische instelling is normaal inderdaad bij lagere Vak van 100V en bij een Ia van 15mA per triode.
Groetjes,
electro_fan
