OK...
Even een nieuw topic omdat de vorige een bepaalde weg insloeg die niet meer te relateren was aan het oorspronkelijke probleem
-Ik heb een programmaatje geschreven in PICbasic
-Ik wil dit proggen via Bumblebee->Wisp628->PIC 16F73
Nu heb ik Bumblebee zover dat hij (zij?) wel de PIC kan wissen. [target succesfully Erased], maar bij het proggen geeft hij de volgende foutmelding:
Error:
Error sending command: W
Wat is dat voor verhaal?
Waar gaat het fout?
De communicatie tussen BBee en de PIC zal goed zijn afgaande op het succesvol wissen. Of gaat het proggen via andere poortjes en heb ik nog iets verkeer aangesloten?
Op 12 maart 2006 15:04:56 schreef Fantomaz:
Goed... Tot zover het vertrouwen in de contactkwaliteiten van een Breadboard. :-(
Alles nog eens nagelopen en opnieuw geprobeerd. Bingo!
De "error sending command w" foutmelding krijg ik wel eens met wisp628.
Meestal zit de prut wel goed in het target.
Op 12 maart 2006 15:50:41 schreef elmowww:
Hij gaf die fout al aan in de eerste seconden van het Proggen. Dus denk ik niet dat de boel daarmee in het Target geladen is.
Niet om het een of ander maar ik zie vaak dat mensen een IC voetje in een breadboard steken en daarna de PIC in het IC voetje.
Dit is nergens voor nodig.
Je kunt de PIC rechtstreeks in de breadboard drukken.
Je moet er alleen voor zorgen dat je je breadboard niet vernield met dikke diode draden en bij instelpotmeters en TO-220 behuizingen even de pinnen (in lengte richting) een kwartslag verdraaien.
(Ik bedoel dit algemeen en hoeft niet per se op jou te slaan, Fantomaz :) )
Nee, ik zag het ook als puur informatief, Frits.
Ik weet dat je een Breadboard danig kunt verknallen door te dikke draden erin te wurmen.
Ik gebruik ze dan ook niet.
Beroepsmatig kom ik hetzelfde tegen. Verdelers van CAI signaal in wijknetten waren tot voor kort voorzien van een bepaald type coaxkabels met een dunne kern. Tegenwoordig wil men overstappen naar een ander type Coax, met een dikkere kern. Gevolg is dat die ***jes dusdanig worden opgerekt dat ze niet meer normaal gebruikt kunnen worden voor het oude type kabel.
En het beroerde is dat slecht contact bij hoogfrequente signalen een vermindering van signaalsterkte veroorzaakt ipv helemaal geen contact. Beroerd zoeken als je niet weet waar je moet zijn.
***) Een woord dat ik echt niet kan plaatsen op dit forum.
Het mag duidelijk zijn dat de Erotiek er in de electro bijtijds vanaf spat, zeker als we over connectoren praten en geen passende benaming voor handen hebben.
