Heeft iemand een eenvoudige manier om een LED toerenteller te maken voor een V8. De schemás die ik vind werken allemaal met IC's en 30 of meer LED's. Ik dacht aan iets van 8 leds, beginnend bij 1500 en dan per 500 toeren omhoog. Het is meer als overtoeren indicator bedoelt omdat hij nog al kort gegeard is. En dan het liefst gewoon met transistortjes of 555 ofzo. Ik heb een dynamo met W aansluiting maar het kan ook via de contactpuntjes of een draad om de bougiekabel.
Fred101
Pak een digitale uitlezing (moduultje) en zet er een LM2907 voor (zie voor ontwerp datasheet) en klaar is Kees
ja maar dat was nu net niet de bedoeling. Ik heb niet perse een toerenteller nodig maar dit leek me een leerzaam probleem. Ik wil er wat van leren en daarom het liefst zonder IC's. Dit in het kader van mijn DHZ cursus electronica.
Ik weet ondertussen dat er twee mogelijkheden zijn. Via de dynamo maar dan moet er iets met frequentieverandering worden gedaan of via de contactpunten waarbij het om de hoeveelheid pulsen per tijdseenheid gaat. Ik heb al zitten denken of ik wat met pulsen tellen kan maar mijn kennis is nog te laag daarvoor.
Bij frequentie heb ik zitten denken aan bv een punt op de sinus als schakelpunt maar dan kom ik weer op pulsen tellen. Zal wel niet zonder IÇ's kunnen ben ik bang.
Fred101
Zonder ic's zou je eerst de top/top waarde van het opnemersignaal constant moeten maken en dan via een seriecondensator als het ware een laagaf filter maken en dan de waarde van het signaal bepalen (gelijkrichten)
