hoi ik heb de volgende problemen
ik zou het volgende willen maken
normaal gesproken regel je je volume voor dat je het versterkt , ik zou graag een volume regeling in mijn eletrostaten/subjes zette om zo de electrostaten te kunnen aanpassen op de subs want aan de hand van de ruimte staan ze soms te hard.
ik heb werkelijk geen idee hoe ik dit moet maken ik zag ze wel kompleet ergens als module maar die waren 14 euro per stuk, beetje veel als je het mij vraagt.
Toch is een zogeheten L-pad voor iets dergelijks geen rare oplossing denk ik.
Wat voor speakers zijn het?
Hybrides zoals bijv. Martin Logan, of losse electrostaten en een losse sub?
In het laatste geval zou ik je toch aanraden om een aparte eindversterker te nemen voor sub en electrostaten, en daarme een vaste volumeverhouding in te stellen.
L-pads kunnen het karakter van je speakers totaal om zeep helpen, liever niet doen dus!
- edit -
Ik zag het in een oudere post, Solosound dus.
Leuk, ik heb George Vermeulen nog gekend vroeger :-)
Terzake: De sub en de electrostaat elementen zijn beide gefilterd.
De ingangen van die filters losmaken, zodat je het laag- en het hoog-deel apart kunt aansturen.
Dan zgn. bi-ampen, dus twee eindtrappen gebruiken, die dan het liefste een volumeregelaar moeten hebben.
Eenmalig de balans tussen sub en de rest instellen, en verder volume regelen via de voorversterker.
Dat is echt de beste methode, met een L-pad ga je problemen krijgen op de sub vanwege de verslechtering van de dempingsfactor (in dit geval is die wel belangrijk), op het hoog wordt het lastig ivm. de afnemende impedantie van de electrostaat elementen naar de hoge frequenties toe.
De berekende waarden voor het filter gelden dan ook niet meer, kortom je wordt er niet blijer van.
2 versterkers dus, zou mijn keuze zijn.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
mssn niet de meest elegante oplossing maar wel effectief een hoogvermogens potmeter inbouwen.
aan biamping heb ik ook gedacht , maar de kosten om even 2 eindversterkers op de kop te tikken zijn niet gering,
inderdaad het waren solosounds :) heb nu een array van 6 elementen maar daar is natuurlijk het filter van de solosubjes niet op berekend dus ik zal ze ietsje moeten dempen op een of anderen manier.
ook kan ik de soloosound elementen niet aansturen zonder filter wanneer de elementen frequenties beneden de 300 hz voor hun kiezen krijgen willen de membramen wel eens te ver uitslaan.
kun je het filter demonteren ? en de hoog en laag filtering los van elkaar gebruiken ? want ze worden beide gefilterd in de sub. zo ja dan zal ik toch eens op zoek moeten gaan naar 2 mooie eindversterkers of een 2e marantz pm200 + voorversterker (pm 200 lijkt met de electrostaten namelijk weinig moeite te hebben)
bedankt voor alle snelle reacties voor zover.
Op 13 maart 2006 01:20:01 schreef wrinex:
Yep, die filters moeten te splitsen zijn, even de bedrading nagaan.
Ik neem aan dat je al 1 eindversterker hebt?
Die tweede kun je wel van marktplaats afhalen, en als je het helemaal leuk wilt maken kun je die ook zelf bouwen.
Je kunt iets gaan doen met klasse D (www.hypex.nl ), of een ouderwetse klasse A of AB schakeling, zelfs buizen is mogelijk.
Met 2 x Hypex UcD180 en voeding ben je voor iets van 400 euro klaar, maar dan heb je ook wel iets erg moois, dat niet alleen maar voor het laag geschikt is.
Goedkoper: Behringer A500, 2 x 120 watt voor iets van 200 euro.
Compleet in kastje en wel.
Zelfbouw, helemaal van buizen, komt veelal net zo duur, zoniet duurder uit.
ja das jammer :( , ik denk dat ik het met 2 normale oude (toch degelijke) geintegreerde bakjes doe die ik zal ontdoen van al hun extra's en dan een leuke voorversterker erbij zoek.
