hallo ,
ik zoek een schema om een crossfader die met een gewone potmeter werkt te vervangen met een crossfader die gebruik maakt van een VCA
ik heb al wel een schema gevonden maar hier werd gebruik gemaakt van een OTA en het zou met een gewone opamp moeten gebeuren
mvg,
benj
Fuzzbass
Een OTA gevolgd door een buffer opamp als spanningsvolger lijkt mij toch de enige praktische oplossing. Met opamps kun je wel weer een OTA construeren, maar waarom moeilijk doen als het met een "echte" OTA ook kan?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Een LM13600 of 13700 is hier toch prima voor te gebruiken. Zit ook meteen de buffer in(darlington). Prima als vervanger voor de CA3080 te gebruiken zonder de buffer zelfs maar te gebruiken. Voor bijv. een vintage synth. of Senheizer vocoder.(wordt nog steeds aan gewerkt, 30% klaar)
PS. met een OTA heb je als het goed is nooit last van "kraak" uit de potmeter en met een OpAmp schakeling waarschijnlijk wel, aangezien die het audio regelt en in een OTA je eerder verwacht een spanning te regelen.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
het zou met een NJM4580 moeten gebeuren het is namelijk voor een verbetering te maken van een bestaand mengpaneel (beat6 mk2) en het zou dus zo goedkoop mogelijk moeten met zo goed mogelijke kwaliteit
ik was ook aan het denken om fets te gebruiken omdat dit goedkoop is
heeft iemand hier mischien een goed schema voor?
mvg,
Benj
