Mijn ouders zitten met een defecte 28PW8505/12 breedbeeld kleurenTV. TV op zich werkt nog, alleen is er een pincushion vervorming naar binnen toe van het beeld. Ook is het toestel niet meer in staat zijn schermgroottes (4:3/16:9/breedbeeld/panscan) te kiezen. Voor de rest lijkt alles ok.
Ik heb het toestel nog niet opengehaald, maar ik wou vragen of er iemand een idee heeft wat dit zou kunnen zijn en of dit eenvoudig te herstellen is? Ik heb momenteel geen idee van chassisnummer... Heb naast het type enkel de code FNG2.1 AA en een productnummer (QG1099451042).
Ik geef eerlijk toe dat ik een beetje huiverig sta tegenover de vele kV in een TV/monitor, dus speel er niet graag mee, maar ik denk dat ik bewust genoeg ben van elektronica om het toch eens te bekijken. Ik kan er maar van leren... Ook al de sticky van evarist gelezen enzo...
Ook al eens hier rondgezocht, twee topics gevonden die duidden op een defecte beeldbuis en dat dit type vaker met BB problemen sukkelt. Maar de problemen waren wel anders. Hier ook een defecte beeldbuis?
Alvast bedankt...
Zoef de Haas.
O/W fouten komen nooit van de beeldbuis. Waarschijnlijk is een weerstand defekt aan de gate van de O/W eind transistor.
Groetjes Hans.
Heeft dat dan ook tot gevolg dat je niet meer het beeldformaat kan kiezen? Weet niet hoe die TV dat detecteerd... Is niet zo dat de µP de geest heeft gegeven?
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Kijk eens in de service modus of de O/W instelling en beeldbreedte nog werkt.Indien niet O/W fysisch nakijken slechte soderingen e.d. Zoals Hans reeds aanhaalde.(Gewoonlijk doe ik het andersom.)
Gr
Ward
Alvast bedankt, maaruhm, waar vind ik dat O/W gedeelte? Zoals gezegd, is dit de eerste keer dat ik daadwerkelijk een TV openschroef...
De binnenkant (na een doortocht van de stofzuiger):
Ik kan een aantal 'onderdelen' identificeren, zoals het voedingsgedeelte, aansturing van de kleuren achterop de beeldbuis, de hoospanningstrafo en het signaalgedeelte. Maar waar zit de sturing voor O/W? Op de hoofdprintplaat onderin of op de printplaat die aan de beeldbuis hangt?
Er zijn in ieder geval op het eerste zicht al geen schroeiplekken of uitgerookte componenten enzo, dus dat lijkt me al iets.
Waar zit trouwens die fameuze hoogspanningscondensator? Er zitten twee grotere modelletjes in, ik vermoed dat het om de lichtblauwe gaat:
Dit ziet er voor mij eerder uit dat de instellingen in de beeldgeomtrie niet goed staan.Waarschijnlijk staat de beeldbreedte regeling op '0'.
William
Ik veronderstel dat ik dat dan in het servicemenu moet instellen? Alleen geen idee hoe ik daar in geraak.
Bezit een TV een batterijtje zoals bv een CMOS batterijtje in een PC om zijn instellingen te onthouden? Want toen ik gisteren aan de TV bezig was merkte ik dat het OSD in het Engels stond, in plaats van Nederlands - wat het altijd geweest is.
Je hebt een "spontane" reset gehad van de Eprom lijkt mij.
Ik raad je aan om een nieuwe Eprom te gebruiken en deze opnieuw te installeren,het beste kun je dit door een kundig persoon laten doen omdat je onder andere de AFC en AGC moet afregelen welke zonder de juiste apparartuur erg moeilijk word.
William
Ik zit met hetzelfde probleem.
Ik kan alleen nergens de eeprom vinden .
Dit is voor mij ook de eerste keer dat ik een tv openschroef om het probleem te proberen te verhelpen.
Ik kom ook niet in het service menu. Niet met de code 062596. Ik heb ergens anders gelezen dat het wel mogelijk zou moeten zijn als je 2 pinnen kortsluit. Die pinnen zouden vlakbij de eeprom en de processor zitten, maar die kan ik dus niet vinden.
Iemand die me kan helpen?
/edit
heb de eeprom en de pocessor gevonden... nu nog de pinnen zoeken die ik moet kortsluiten...
Ik zie wel 3 pinnetjes zitten waar niks op aangesloten is (lijkt alsof er een stekkertje aan zou moeten zitten)
Moet ik die pinnetjes hebben?
Maarten
[Bericht gewijzigd door gewonecolalight op (21%)]
Wardje
Op 13 juli 2007 15:27:51 schreef gewonecolalight:
Dit is voor mij ook de eerste keer dat ik een tv openschroef om het probleem te proberen te verhelpen.Maarten
Voor eerst zouden we een type en merk willen hebben.
Als je niet thuis bent in TV kun je het beter aan een specialist over laten.
Ik ga ook niet aan mijn auto liggen klooien.
Gr
Ward
Het gaat hier om precies hetzelfde type tv.
Ondertussen ben ik zelf al zover dat ik in het service menu terecht ben gekomen.
Ik heb gelukkig alweer breedbeeld, alleen de "holling" in het beeld blijft. Dat krijg ik met geometry niet goed afgesteld.
Zou het in dit geval gewoon een dode eeprom betekenen?
Nee,waarschijnlijk zit bij jou de fout in het OW circuit.
Zoek naar onderdeel 7480,dit is de FET waar het OW mee geregeld word
Mensen, ik zit met hetzelfde probleem als het beeld dat boven wordt weergegeven. Ik ben benieuwd of iemand dit probleem al heeft opgelost en wat de oplossing was. Tevens heb ik het schema gedownload waar aan de FET meetpunt L5 is weergegeven. Welk signaal/scoopplaatje hoort hierbij te staan? want dat ontbreekt natuurlijk weer in het philips schema (handiggg).
