Beste techneuten,
Dit tst heeft de volgende problemen:
1. Tv aan licht het scherm ná ca. 5 min. lichtgroen op, zónder zender ontvangst.
2. In Rechter bovenhoek de kanalen en namen wel zictbaar.
3. stb-lamje blijft knipperen en in deze ritme zie je ook, als je heel goed kijkt, teksten van het ingestelde zender op de achtergrond ook mee knipperen.
4. Als ik de G2 opregelt dan komen de zenders wel scherp door, alleen kan ik met de beeldinstellingen zoals, helderheid, contast, kleur, enz. niet veel mee regelen.
5. De prim.voed.sp.was ca.170V ipv. 300V
na vervanging elco 220uf 400V, is deze nu ca.390V ipv.300V.
Heeft iemand enige idee hoe ik dit probleem kan oplossen.
Bvmd
Kraila
Zoef de Haas.
Lijkt mij een meet fout, want normaal is de spanning afkomstig direct uit het lichtnet, tenzij er een nul onderbreking is en er meer dan 230 volt aanwezig is. De andere problemen zijn waarschijnlijk een losse massa verbinding in de spannings stab. aan de voorzijde van de printplaat. Wel de gehele plaat uit het frame halen anders is er niet bij te komen.
Groetjes Hans.
Dank je wel Hans,
Alle printen doorgesoldeerd. De voeding out.
is nu wel 300V=, maar het probleem blijft.
Na aanzetten licht het scherm lichtgroen op.
Stb-lampje blijft knipperen. Er is ook ontvangst, dat zie aan de tekst en beelden die niet goed door komen. Deze knipperen ook mee met de stb-lampje. Beeld verschijnt na ca 5 min. Dan houdt het lampje ook op met knipperen.
Heeft iemand nog meer suggesties
Groetjes Kraila
Hallo Hans,
Zoals ik gelezen heb, ben je een ex-dealer van Sony en de meeste Sony problemen afgewerkt
Kan je ook mij helpen dit probleem verder op te lossen. Ook reacties van anderen die met soortgelijke plobleem te maken hebben gehad, is welkom.
Bvmd
Kraila
Hallo iedereen,
Ik heb zonder schema wat spanningen op de print gemeten.
Voedingslijn 135V=; -22V en +22V; 15.5V; 7.5V; 12V; 200V (beeldbuis); G2 1000V. Al deze spanningen verschillen maar 1á2V. Volgens mij zijn zijn ze correct. Toch heb ik na ca. 5min. pas beeld. Na aanzetten licht het scherm na ca. 1min. grijs op en wordt langzaam lichtgroen. en na ca. 5min. komen pas de zenders door.
Wanneer er beeld verschijnt zit er meer rood in. In het menu voor beeldinstellingen kan ik verder heel weinig met contrast, helderheid, kleur en scherpte regelen.
Zou dit met lekke elco's te maken hebben?
Weet iemand hier verder raad mee?
Alvast bedankt
Kraila
[Bericht gewijzigd door Kraila op ]
Zoef de Haas.
G2 van 1000 volt is wel aan de hoge kant en is waarschijnlijk weleens opgeschroefd om sneller beeld te krijgen. Doorgaans is het ongeveer 700 volt en dat betekent ook naar de versijnselen te oordelen dat er teveel verschil in de onderlinge kleuren van de beeldbuis zit. Beeldbuis laten regenereren lijkt mij hier de oplossing.
Groetjes Hans.
Hallo Hans,
Allereerst mijn excuses voor de dubble post.
Ten tweede wil ik je van harte bedanken voor je reactie en advies.
P.S. De G2 spanning had ik verkeerd gemeten. Deze is 630V.
Is regenereren kostbaar? Kan ik dat zelf doen als ik zo'n aparaat heb? Of is het een moeilijke ingreep? Met een beetje uitleg zou ik het wel kunnen.
Groetjes Kraila
Zoef de Haas.
Het regenereren is geen grote ingreep, dit is binnen 5 minuten gebeurd.
Dit kan je eventueel zelf ook met wat uitleg, alleen is de kunst om aan een regenerator te komen.
Groetjes Hans.
