Ik zit hier met de handen in het haar. Ik ben de freq, duty cycle, enzoverder aan het berekenen voor een dimmer, maar kom nooit op de gewenste waardes uit. Misschien omdat wiskunde nooit m'n sterkste vak geweest is.
De pic draait op 2Mhz, interne klok (toepassing is niet tijdskritiek). Dus Fosc is 2Mhz.
Ik zou een resolutie willen van 6 of 7 bits, dat geeft me 64 of 128 stappen.
De berekening is als volgt: bits of resolution = log(2.5E06/pwm freq) / log(2)
En komende uit deze berekening: pwm freq = 0.5E06 / ((PR2 + 1) * pre-scale):
Fpwm = 0.5E06 / 250 * 1 = 2Khz. Niet slecht, in mijn opinie.(PR2 = 249)
Vul ik nu de 2Khz in in de eerste formule, kom ik uit op een resolutie van 7.965 bits.
Kent er iemand genoeg wiskunde om de berekening om te draaien? Dus 6 of 7 bits resolutie, en dan een ronde frequentie uitkomen?
Ik geef het op, de enige verklaring voor "log" die ik ken, is de vertaling vanuit het engels voor "stuk boomstam"....
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Let op, een PIC draait intern op 1/4 van de oscillatorfrequentie, dus draait ie op 8Mhz wat intern 2MHz is?
log is de inverse bewerking van een machtsverheffing, met grondtal 10. Dus log y = x <=> 10^x = y (probeer eens log 100, dat moet idd 10 tot de 2e macht zijn, dus kom je 2 uit).
Volgens dat principe kan je dus de berekening gemakkelijk omvormen, met name: 10^(aantal_bits*log(2)) = 2.5E06/PWMfreq.
Als je de berekening doet voor 2bits, moet je als frequentie 625kHz uitkomen.
Ik kom trouwens voor jou berekening 10.2877 bits uit?
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Pic draait op 2Mhz, intern dus op 500Khz. (Ik gebruik de interne klok, kan wat verwarrend zijn)
Hoop dat het voldoende gaat zijn...Alles wat pic moet doen, is 1 pwm signaal uitsturen, en 3 ingangen controleren (S1= max/gedimd, S2= schakelklok, S3= schemerschakelaar)
Als ik goed gerekend heb, kom ik dus, bij 6 bits resolutie uit op Fpwm = 7.8125Khz. Bij 7 bits 3.90625Khz.
Ik ga van 6 bits uit (64 stappen). Als ik de berekening omgooi, krijg ik voor (PR2+1)*pre-scaler de waarde 64 uit.
Dat geeft me: PR2 = 15 en pre-scaler = 4.
Kan iemand dit bevestigen? (of afkraken)
[Bericht gewijzigd door ChrisL op ]
Videomodulator
Ik kom andere waarden uit, met mijn formule daar? op 6 bits 39062.5 Hz, dus 39kHz. Dat klopt niet, op 500Hz kan ie nooit zo hoog zijn. Kweet niet waar mijn fout zit.
