Ik heb een waarschijnlijk vrij simpel probleem, maar ik kom er niet uit.
Ik moet twee frequenties (1 rond de 1.25 MHz, en 1 rond de 2.1 Mhz) bij elkaar opptellen. Ik heb dit inmiddels al met OpAMP's geprobeerd, maar dit wil helemaal niet omdat de frequenties te hoog zijn. Zou iemand mij hiet misschien mee kunnen helpen????
Alvast bedankt.
HF signalen met een bepaalde frequentie optellen doe je met een mixer.
Bijv. een diode ring mixer http://www.qrp.pops.net/xmfr.htm
Let op, uit een mixer ontstaan twee signalen, F1+F2 en F1-F2.
Je zal moeten filteren aan de uitgang om het gewenste signaal (F1+F2 in jouw geval) er uit te halen.
Er zijn ook kant en klare mixers te koop bijv TUF-1, SBL-1
Petalo
kijk ook eens op het RF forum, http://www.fredsforum.nl
Dit kan je heel makkelijk doen met een philips ic, de NE602
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/SA60…
Je gebruikt de interne oscilator op 2.1 mhz, en bied de 1.25 mhz via een losse oscillator op de ingang aan, op de uitgang staan dan 2 signalen 2.1 + 1.25 en 2.1 - 1.25
Nu zie je gelijk de moeilijkheid van deze opgave, je mag waarschijnlijk maar 1 freq. hebben op je uitgang dus je moet gaan filteren...
Succes met je opgave.
GR Fred.
free_electron
Silicon Member
een mixer is een VERMENIGVULDIGER
optellen doe je met een sommeerversterker. ( stomme opamp met 4 weerstanden errond )
hanno39
Iedere versterker is een oscillator, totdat het tegendeel bewezen is!
Op 15 maart 2006 11:08:37 schreef HenkiePenkie2:
Hallo,Ik heb een waarschijnlijk vrij simpel probleem, maar ik kom er niet uit.
Alvast bedankt.
Om alle verwarring te voorkomen: Wat is precies de bedoeling, de 2 signalen er (ongewijzigd) samen op 1 uitgang uit laten komen, (zoals bij een audiomixer) ? Of moet het 1 signaal worden met frequentie f1 + f2 ?
(soms wordt met 'twee frequenties' twee signalen met verschillende frequentie bedoeld...)
