hallo,
Ik ben met iets bezig en ik kom er niet uit. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Wat ik moet hebben is het volgende:
instelbare temperatuur regelaar dus met een plus en min knopje waarmee je het aantal graden in stelt (bereik tussen 15 en 25 graden uitleesbaar via een 2segment led display)
Deze regelaar moet 2 modulerende uitgangen hebben van 0-12 volt.
Dus 1 uitgang om via een verwarmingsventilator bij te verwarmen als het warmer moet worden.
En 1 uitgang om via een koelventilator te koelen als het kouder moet worden.
Ik wil graag modulerend zodat mijn ventilator niet constand pingeld (aan-uit-aan-uit etc)
Het vermogen van de uitgangen is nog niet bekend. Maar zal op ong 1A of 10A komen te liggen.
Het type temperatuursensor is niet belangrijk als hij maar een beetje goed te krijgen is ;)
Ik hoop dat ik niet teveel vraag :P en of dit allemaal wel te realiseren is. Ik kan heel goed solderen dus dat is het probleem niet puur het ontwerpen wat ik niet goed kan.
Ook het liefste iets zonder PIC's want dan zou ik voor het progameren ook nog hulp nodig hebben :P
En het hele zootje moet op 12-15volt kunnen werken.
Mijn dank is groot :D
kant en klaar kopen van omron
Opamp als verschilversterker en je bent klaar.
Op 15 maart 2006 19:02:23 schreef DE OLDE:
Zou je me dan kunnen helpen met het schema enz. (a) daar gata jhet juist om ;)
Op 15 maart 2006 19:00:15 schreef free_electron:
Waar en wat zou dat gaan kosten?
Nu kom ik er via een collega achter dat ik via de zaak aan een wat oudere regelaar kan komen die modulerend koud en warm kan sturen. Deze kun je instellen via een potmeter met een NIET linaire temperatuurschaal.
Zou dit het makkelijker maken? Want ik moet nog steeds digitaal uit kunnen lezen en in kunnen stellen met knopjes :P
digitaal uitlezen met een 2 segment display is bijna niet te doen...
En de uitgangen kunne 1A of 10A zijn? En je wilt modulerend???
Ik denk dat het laten doen hier een beter optie is als zelf doen.
Gr,
Rik
Een temperatuurs regeling maken is niet zo spannend. Die vind je trouwens overal op het net. De extra opties die jij wilt zijn veel complexer als de regelaar zelf. Wat is er mis met een potmeter voor de instelling en een thermometer voor de uitlezing?
er is op zich niets mis mee maar ik wil graag digitaal.
OMRON .
ga naar hun website en kijk naar de temperatuurregelaars
Helemaal eens kijk op de Omron site, die dingen werken goed.
1 maar 0 tot 12 volt gaat niet lukken, dat zal 0 tot 10 volt worden.
Of zit ik nu erg fout ?
Op 15 maart 2006 20:57:54 schreef morc:
Desnoods zet je er nog een FET achter (laat hem naar massa trekken), om de conversie te maken. Dan kan je hem (afhankelijk van de FET) gemakkelijk tot 60V laten moduleren.
Op 15 maart 2006 20:31:43 schreef free_electron:
OMRON .
Omron zet geen prijzen op de site. Zelf vindt ik Omron een slechte keuze: de ondersteuning is slecht en de modellen worden zomaar uit de handel genomen. "vervangers" blijken achteraf toch geen vervangers te zijn.
Een regelaar (PID+autotuning) van Jumo gaat excl BTW zo'n 200 euro kosten. De vergelijkbare Omron is overigens nog duurder ook.
Op 15 maart 2006 19:53:02 schreef Rik_J:
Een moderne regelaar van Jumo (de echte) of Omron is helemaal niet simpel en zijn bijna onmogelijk na te maken. Een PID regelaar met autotuning is een ingewikkeld ding. Bovendien zit er ook nog een fuzzy deel in dat: 1)de PID waardes bijregeld en 2)in de uitgangswaarde kan ingrijpen.
Die paar opties krijg je er gratis bij;-)
Omron ken ik door en door, werkt goed maar inderdaad je moet het doen met de informatie in de handleiding, vragen stellen direkt lukt niet.
Jumo ken ik alleen van de universele display´s
Goede tip, ik ga eens kijken wat ze nog meer te bieden hebben.
@GJ Je hebt gelijk dat er regelaars zijn die heel complex en bijna niet na te maken zijn. Dit is echter een hobbyforum en dus wordt er gevraagd naar een hobby oplossing (dacht ik....). Een simpele aan/uit regeling is zo gemaakt.
Gr,
Rik.
