hallo ik wil een Wienbrug oscillator maken die zowel een sinu s blok en zaagtand kan maken die werkt tussen 0 en 1MHZ.
Voor de Wienbrug oscillator opstellin ben ik uitgegaan van http://www.circuitsonline.net/circuits/view/126 enkel r1en r2 regelbaar gemaakt.
voor de blokgolf dacht ik een flipflop te maken maar deze halveert de frequentie dit dacht ik op te lossen met een bruggelijkrichting aan te sluiten op de wienbrug maar voor de zaagtand weet ik niet direct een oplossing die stabiel werkt iemand suggesties?
elektron_
beetje gek
Als je toch een regelbare sinus maakt kan je er een
schmitt-trigger achter zetten. ineens heb je een regelbare blok signaal.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
een regelbare Wien-brug oscillator , daarachter een comparator, daarachter een integrator.
Dan heb je een sinus, blokgolf en driehoekgolf.
Op 15 maart 2006 20:50:01 schreef Wim P.:
een regelbare Wien-brug oscillator , daarachter een comparator, daarachter een integrator.Dan heb je een sinus, blokgolf en driehoekgolf.
kan een opamp (lm833) wel als comparator op 1MHZ werken?
kan een integrator wel perfect integreren als de frequentie regelbaar is tussen 0HZ en 1MHZ?
Kies de juiste OA. Integreren is één van de basisoperaties van een opamp of een versterker.
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
Berry
Nou, mij is ooit eens vertelt dat de blokgolf die je uit die sinus krijgt niet symmetrisch genoeg zou zijn om te integreren. Heb het geprobeert maar het lukte mij niet.
Trouwens, ik heb uiteindelij een verbeterde terugkoppellus geplaatst. Zie hier:
http://djoamersfoort.demon.nl/~berryb/page.php?4
Berry
