willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Misschien vroegen jullie al af waarom ik in mijn voorgaande topic's over van alles en nog wat rondvroeg, dit was een onderdeel van een voorbereiding op mijn eindproject.
Als eindproject heb ik gekozen voor het zelf maken/ontwikkelen van een dimmer die gestuurd wordt door middel van een FET.
Deze dimmer zal voor het 230V~ net worden gebruikt, de EIS is dat het een gloeilamp van 150 Watt moet kunnen dimmen (wat redelijk te doen is) maar ik WIL dat hij ook gebruikt kan worden voor Elektronische Trafo's en (als het mogelijk is) "echte" trafo's.
Verder zijn er nog 2 andere eisen;
Hij moet passen in een muurinbouwdoos (ong. 5x5x4 cm)
Hij moet geregeld worden door een draaimechaniek, geen pulsschakelaar.
Ik heb de mogelijkheid om een PIC te programmeren/gebruiken maar ik denk dat het niet nodig is om een uC te moeten toepassen.
Waar ik aan zat te denken is om een TRIAC te gebruiken in combinatie met een FET voor een fase AFsnijding.
Deel 1:
Triac zorgt dan voor de welbekende aansnijding van de periode zoals ingesteld, vervolgens zit aan de schakelkant van de triac bijv. een opto coupler LED.
Deel 2:
Gelijkgerichte spanning (320V) gaat naar de schakelkant van de FET toe.
Gate van de FET wordt gestuurd door de optocoupler transitor (moet ik wel zorgen dat de spanning op de gate niet hoger dan 20V wordt, waars. voloet een Zener hier wel aan)
Volgens mij heb ik hier redelijk weinig componenten voor nodig en geen ontstorings circuit.
Denken jullie dat dit gaat werken? Zie ik iets over het hoofd? Kan het simpeler/kleiner?
Dank
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/110 klaar, ik zie niet helemaal waar je die fet voor nodig hebt. En volgensmij vinden trafo's het niet zo lekker om gedimt te worden door fase aansnijding.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Dus je wil zowel het begin als het einde van de sinus wegsnijden met je dimmer??
Waarom zou je dat willen doen.
Voor zover ik weet moet je voor electronische en echte transfo's faseAFsnijding doen, dus het laatste stuk van de sinus afsnijden, je mag dus het eerste stuk niet afkappen. Daarvoor kan je idd geen TRIAC gebruiken, wel een vermogentransistor/FET. Handigste is een PIC, die de FET aanstuurt, hetzelfde als een triac, maar dan een invertor ertussen (zodat je af, ipv aansnijdt). Let wel op dat je met wisselspanning werkt, daar moet je rekening mee houden in het aansturing van de FET.
Dat schema'tje waar hierboven naar gelinkt wordt is niet geschikt voor transfo's, maar is wel heel wat gemakkelijker te doen. Ontstoring heb je trouwens zowiezo nodig, de steile flanken bij aan/afsnijding geven een serieuze storing (steile flank=stukje van een hoogfrequente sinus, dus storing), je kan de ontstoring overnemen van het bovenstaande schema.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
MGP
LDmicro user.
Deze hier voldoet aan bijna alle eisen, uitgenomen dat er geen triac inzit.
Ook zeer goed uitgelegd.
Heb die al een tijdje op mijn experimenteerlijst staan, maar dan gestript en voor een andere toepassing.
Edit: Igbt mag ook een mosfet zijn
Op 16 maart 2006 15:28:03 schreef MGP:
Heb die al een tijdje op mijn experimenteerlijst staan, maar dan gestript en voor een andere toepassing.Edit: Igbt mag ook een mosfet zijn
Dit is toffe app!
willyp
Op 16 maart 2006 15:02:45 schreef Snubber:
Project eis. Maakt het iets spannender.
Waarom zou je dat willen doen.Voor zover ik weet moet je voor electronische en echte transfo's faseAFsnijding doen, dus het laatste stuk van de sinus afsnijden, je mag dus het eerste stuk niet afkappen. Daarvoor kan je idd geen TRIAC gebruiken, wel een vermogentransistor/FET. Handigste is een PIC, die de FET aanstuurt, hetzelfde als een triac, maar dan een invertor ertussen (zodat je af, ipv aansnijdt). Let wel op dat je met wisselspanning werkt, daar moet je rekening mee houden in het aansturing van de FET.
Omdat ik dan zeer simpel de FET kan aansturen, anders moet ik een regeling erbij denken die de fet, na een deel aangeweest te zijn van de periode, uit te schakelen.
Wat ik dus nog niet precies weet/wist is dat een normale trafo OOK aangestuurd wordt met fase AF snijding. Is een trafo ook gewoon te sturen met een fet? of vind de fet de fase verschuiving niet zo leuk?
HEEEEL SUPER
dank dank dank! Als ik deze ga bouwen en hem af/werkend heb zal ik de resultaten wel achterlaten!
Danke allemaal voor kijken!
...zal ik de resultaten wel achterlaten!
Dus ook de foto's van de msilukte experimenten!
(dat zijn vaak de mooiste)
MGP
LDmicro user.
Op 16 maart 2006 16:13:44 schreef Marco69:
[...]Dus ook de foto's van de msilukte experimenten!(dat zijn vaak de mooiste)
Bril dragen....
Op 16 maart 2006 16:01:18 schreef willyp:
........ Als ik deze ga bouwen en hem af/werkend heb zal ik de resultaten wel achterlaten!
Met de printlayout ben ik al tevreden
free_electron
Silicon Member
kijk een snaar GTO's
das een 'omgekeerde' triac. dis is in rust aan en je moet hem pulsen om af te zetten
die dingen hebben meestal 2 stuurgates. ene voor aan en eene voor af.
GTO = gate turn-off
willyp
Op 16 maart 2006 19:39:12 schreef free_electron:
die dingen hebben meestal 2 stuurgates. ene voor aan en eene voor af.GTO = gate turn-off
Enig idee van zo`n type nummer?
free_electron
Silicon Member
powerex maakt er, Dynex semi heeft er, en der was een BT1xx type met 2 gates ook ( ene voor aan en ene voor af )
ik weet wel niet hoe makkelijk die dingen te krijgen zijn. meestal zijn ze gemaakt voor zeer grote vermogens ( kiloamperes ). omdat daar het inschakelen beter op de nuldoorgang gebeurt en afschakelen in de periode.
der was vroeger een kleintje wat in schakelende voedingen van tv's gebruikt werdt (barco chassis 7 of 11 geloof ik, van die die graag in brand vlogen). 2n4696 geloof ik klein ding in een metalen behuizinkej ( gelijk een bc107 voor diegene die zich die scheet nog herinneren )
ding heeft 4 poten
anode kathode en 2 stuurgates , ene voor 'aan' en ene voor 'af'
oef ...
Zijn die dingen ondertussen ook nog niet uitgestorven ?
Ik gok dat de meesten gewoon een IGBT-tje gebruiken
LaStei
carpe cerevisi
Nee hoor, GTO's worden nog heel veel gebruikt... Als je genoegen neemt met een lage schakel frequentie. Voor een IGBT is 5MW nog net iets te veel van het goede, maar ze worden steeds beter. Het voordeel van een traic is dat je geen brug aan het begin nodig hebt. Voor de vervorming maakt het niet uit of je fase aansnijding of afsnijding gebruikt, allebij net zo erg. Als je het netje wilt doen, dan toch maar hoogfrequent.
MGP
LDmicro user.
Op 25 maart 2006 01:07:44 schreef Sine:
oef ...Zijn die dingen ondertussen ook nog niet uitgestorven ?
Uitgestorven voordat ze geboren zijn?
Buiten een BRY20, BRY39 in een T018 behuizing heb ik er nog nooit één gezien.
Iedereen spreekt hier vlotjes over het gebruik van GTO's alsof ze gemakkelijker te krijgen zijn dan thyristoren.
Heb al véééél gelijkstroomregelaars en frequentieregelaars tot +-100KW's afgebroken voor onderdelen en ik ben die nog nooit tegengekomen.
Dus zo courant zullen ze wel niet zijn.
En om een lichtdimmerke te maken zijn er gemakkelijker onderdelen, dacht ik
free_electron
Silicon Member
ik heb beetje onderzoek gedaan.
inderdaad GTO's worden slechts voor heeel specifieke toepassingen gebruikt , maar zijn wel volop in productie.
nadeel is dat ze eigenlijk gemaakt worden alleen voor heeeeel hoog vermogen.
http://www.dynexsemi.com/products/gto/index.htm
daar staan er een nest
en hier ook : http://www.pwrx.com/
en da zijn serieuze beesten.
LaStei
carpe cerevisi
Klopt, de "oudere" generatie loc's (lok2000 zwitserland, EuroShuttleLoc, Class 92 Engeland) zitten GTO's Echter de nieuwe generatie gebruikt, om betere storingsonderdrukking te krijgen IGBT's
Op 25 maart 2006 17:25:40 schreef free_electron:
inderdaad GTO's worden slechts voor heeel specifieke toepassingen gebruikt , maar zijn wel volop in productie.nadeel is dat ze eigenlijk gemaakt worden alleen voor heeeeel hoog vermogen.
pucks idd ... die frut je niet zomaar in een muurdoosje
