Hallo allemaal,
Van mijn Grundig KTV slaat steeds de zekering door van 2.5A. Dit gebeurd als lijntrafo opstart. Ik heb de voeding doorgemeten maar heb geen defecte onderdelen kunnen vinden.
Zou het aan de lijntrafo kunnen liggen?
Wil iemand de uitdaging aangaan?
Groetjes Lawkie
Zie eens wekle CUC nr er op sta
Dit sta vermeld op de achterkant van het toestel
Het is CUC 7303
Alvast bedankt voor je snelle reactie
Lawkie
Ik kan aan deze CUC nog niet veel fouten
eens de lanpen test op de voeding zo deze blijf branden zal vermoedelijk de transfo (Lijntransfo THT stuk zijn)
maar dan begrijp ik niet de de S2055 ook niet stuk ga
Heef u de PTC weerstand al nagezien ???
De PTC is erg heet als de zekering door is.
Proberen met andere zekering kwam er rook uit
De onderkant van de PTC, de print dus, is verkleurd. Zou dit dan stuk zijn?
Groetjes Lawkie
[Bericht gewijzigd door Lawkie op ]
Hallo Fons,
Waar moet ik het lampje precies aansluiten?
En wat voor lampje? Ik heb wel kennis van elektronica, maar dit heb ik nog nooit gedaan.
Groetjes lawkie.
PTC weerstand er uitr halen toestel aanzetten zo toestel werkt PTC weerstand vervangen
Lanpen test : Lanp van 220 V 75 Watt aansluiten aan de 140V lijn en de transistor van de hoogspanning Colector losleggen Bij aanzetten van toestel moet de lanp op halve kracht branden ( Naar 140 a 150 V volgen type toestel )
Hallo Fons,
Hieip hiep hoera, PTC en zekering 2.5 A vervangen en mijn TV werkt weer als een trein.
Hé tof, Neem een galsje, je hebt me met je kennis en ervaring een enorme dienst bewezen. Tot volgende keer.
Groetjes Lawkie
