Dag allen.
Ik heb voor school de opdracht om iets met een sinusgenerator te doen. Nu heb ik gekozen om een wienbrug oscillator te maken met een aantal RC-netwerken waar tussen te schakelen is met een meerstanden schakelaar, zodat je verschillende frequenties krijgt over een koptelefoon. mijn schema tot dusver:
Probleem is dat het niet werkt. Als ik de batterij erop aansluit krijg ik wel een krakend geluid over de koptelefoon, dus die doet t nog.
Kan ik zomaar een koptelefoon aansluiten op de uitgang van de opamp? of moet dit werken zo en zit de fout in mn soldeerwerk?
Bijvoorbaat dank,
Zwieke
elektron_
beetje gek
En vanwaar komt dit schema dat nooit zal werken ?
en als het zou werken denk ik dat je een HOOG-Ohmige koptelefoon moet gebruiken.
Google: wienbridge opamp
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Een probleem bij wien-brug-oscillatoren is altijd de aanloop, je zult dus een versterkingsregeling in moeten bouwen (de simpelste is twee diodes, maar dat geeft vervorming. Een PTC of gloeilampje is daar al beter, maar reageert wat traag. Het kan ook met een FET en een gelijkrichterschakeling, da's het mooiste, reageert snel en levert een zeer lage vervorming op.)
overigens gaat dit schema niet werken omdat de brug zelf fout in elkaar zit. de R/C netwerken moeten ook nog ergens aan de massa. Als je wit schakelen dan een dubbelpolige schakelaar nemen.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/126
Een klassiek opgebouwde Wienbrug oscillator met amplitude begrenzing.
