Versterker met TDA1521 & assymetrische voeding?
Hallo Allemaal,
Voor een tft scherm met ingebouwde speakers, maar helaas geen passende versterker, ben ik onlangs met de TDA1521 van Philips een stereo versterker gaan bouwen. Het aangegeven applicatieschema van Philips is in principe met de ogen dicht te bouwen, maar gek genoeg krijg ik het ding op een 12Volt assymetriche voeding niet aan de praat??
De interne referentie spanning op pin 3 van de halve voedingspanning is gewoon in orde. Het lijkt wel of de interne muting ingeschakeld is? De versterker ruist wel maar daar blijft het bij. Ik heb al verschillende IC's geprobeerd maar ze doen allemaal het zelfde.
Met symetrische voeding heb ik het nog niet gebouwd, maar ik geloof best dat dat wel werkt.
Kan het zijn dat de datasheet van Philips niet in orde is. Of heeft iemand anders dit probleem met deze specifieke TDA ook gehad?
Alvast vriendelijk bedankt,
Met vriendelijke groeten,
Leo Stuurman
De TDA1521 werkt pas vanaf een spanning van ten minste 15V.
Op pin 3 hoor je inderdaad de halve voedingsspanning te meten, in geval van 12V is dat dus 6V, dit heeft niks met de interne referentie spanning te maken, wat je meet is enkel de aftakking van een spanningsdeler.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
inderdaad. ding moet minstens 15 volt hebben
bij assymetrisch gebruik :
poot 2,3 en 8 aan elkaar hangen en ene cap van 100uF naar grond
poot 7 de +15 volt
poot 5 de grond
poten 4 en 6 zijn uitgangen 9 via 1000uF cap naa de speaker en je 22nF / 8r2 niet vergeten tegen 'zingen'
je signaal gaat erin op pinnen 1 en 9 via een kleine condensator ( 220nF )
klaar is kees.
Super, jullie heel erg bedankt voor het antwoord.
Ik had inderdaad de datasheet wel gelezen en dacht 7,5V is de minimum voedingsspanning. Maar dit was inderdaad natuurlijk voor een symmetrische voeding van +-7,5V dus 15V. Ik dacht dat ik er gek van werdt.. Een handje vol componenten en ik krijg het ding maar niet voor elkaar.
Helaas is de voeding van de TFT maar 12V dus zal ik toch naar een ander schakelingetje moeten gaan zoeken, of een geschakelde voeding er achter. Maar dat lijkt me toch iets te veel van het goede. Weten jullie misschien nog een ander stereo IC dat wel op 12V assymetrisch werkt? of is er een mogelijkheid de interne muting van de TDA1521 uit te schakelen. Daar heb ik er nl nogal wat van liggen nu.
Alvast heel erg bedankt,
Leo Stuurman
kijk eens naar een 1524 of 1526.
die dingen worden veel in autoradios gebruikt
ik dacht een 1515 ook.
Hallo Free-electron,
Bedankt voor de tip. Na even wat googelen ga ik denk ik voor de TDA1515. niet te veel externe componenten, en toch een inderdaad 12V assymetriche voedingsspanning.
Heel erg bedankt voor de hulp,
Groeten,
Leo Stuurman
der zijn vele auto versters daarmee gemaakt.
ding werkt goed
