Ik heb hier een philips versterker, type F4211/00, deze valt geregeld uit als je hem op luid volume zet. Wanneer hij uitvalt, begint hij na ongeveer een seconde terug te werken. Ik heb alle verbindingen rond de verterkings-chip (type: STK2125) hergesoldeert, zonder resultaat.
Weet iemand raad?
Controleer eens of er niet 4 speakers op aangesloten staan, of dat de speakers 4 ohm zijn?
Check ook de aansluitingen en de speakerkabels zelf op eventuele sluiting.
Lijkt erop dat de stroombeveiliging aanspreekt.
@KT88
tnx voor de reactie.
Er zijn 2 boxen aangesloten met ingangsimpedantie van 8ohm. Ik moet wel zeggen dat deze verterker al een geruime tijd werkt met deze boxen maar dat het probleem de laatste dagen is opgedoken
Ai, dat kan vanalles zijn.
Veelal is dit een elco-kwestie in de eindtrap ( niet de voedingselco's ), kun je eens een foto posten van de print rondom de STK?
Kan ook nog de STK zelf zijn, tik er eens tegen als hij aanstaat, kraakt het dan in de speakers?
Is al erg lang geleden dat ik voor het laatst een dergelijke Philips onder handen heb gehad.......
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
fototoestel scherp stellen zo kunnen we niks zien, het enigste wat mij opviel is een raar gemonteerd werstandje.
Ja, dat weerstandje moet mischien iets meer warmte afvoeren.
De camera moet je op het bloemetje stand zetten, dat is voor kortbij, beetje goede verlichting, flitser uit.
mvg
De foto is vernieuwd. Ik heb eens grondig de handleiding gelezen van't fototoestel en een rist automatische functies uitgeschakeld om er andere weer in te schakelen maar dit terzijde. Geen paniek over dat losgesoldeert weerstandje. Ik heb er weet van
Door dat losgekoppelde weerstandje duurt het langer voor hij uitvalt zonder dat de STK te warm wordt. Maar dit is natuurlijk niet echt de oplossing van't probleem.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Een versterker met losse weerstanden laten draaien is nooit goed!
Ik zou zoals gezegd word eerst even je elco's checken, kans is groot dat er een paar zijn die slecht zijn geworden.
Maar word je stk ook erg heet?
Althans dat begrijp ik uit je bijdrage..
Groeten Pieter
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Je kan de stk nog zonder problemen aanraken bij werking zonder je vingers te verbranden. Dus heet zou ik dat niet noemen. Ik denk ook niet dat het aan die keramische c'tjes ligt maar eerder aan de elco's zoals kt88 hierboven al beweerde, maar we zoeken verder
[Bericht gewijzigd door siera1 op ]
Zoals klasse a al zegt, die elco's en weerstanden inderdaad.
Pak alle elco'tjes in de buurt maar mee, en meet de grotere weerstanden even na op verloop of onderbreking.
Het feit dat de versterker werkt met een weerstand los houdt in dat er verderop in het circuit e.e.a. toch wel fout zit.
Wellicht dat je nu de stroombegrenzing buiten werking hebt gesteld, of in ieder geval minder gevoelig hebt gemaakt.
Of dat blijvend goed gaat is nog maar de vraag........
Hoe ben je daar trouwens achter gekomen? Trial and error?
Toen ik met mijn wijsvinger over de 2 aansluitpunten van de weerstand ging, viel hij onmiddelijk uit. Ik heb dan een grotere weerstand in de plaats van de originele R gesoldeerd en kwam tot de vaststelling dat het langer duurde voor hij uitviel. Inderdaad, dus trial en error. Nuja een schema van de complete versterker zou zeer welkom zijn maar denk niet dat dit mogelijk is.
update: slecht nieuws, hij doet hij het nu helemaal niet meer
Weet er soms iemand hoe je de STK kan testen op goed functioneren?
Btw: Ik heb een schema van de STK.
