Wat houdt hetvolgende in?
PTOT Total Dissipation at TC = 25°C 150 Watt
Betekend het dat hij maximaal 150Watt aan warmte mag verstoken?
Betekend het dat hij maximaal 150Watt mag schakelen? Ofwel bij 220V is het nog geen 1A?
Betekend het dat hij maximaal 150 Watt mag disiperen als hij niet helemaal open wordt gestuurd?
Let erop dat dat bij de Absolute maximum ratings staat, maar ja, je mag maximaal 150W dissiperen in dat ding. Of ie op dat moment open, dicht of half open staat maakt niet uit.
Er zitten een paar voorwaardes aan, zoals de temperatuur. Even naar beneden kan je zien dat de temperatuur van een ongekoelde TO220 behuizing 62.5°C stijgt voor iedere wat die je verstookt. Je kan dus maar fracties van miliseconden 150W verstoken en dan zou ie het net moeten overleven.
Oja, tipje voor de volgende keer, als je vragen stelt over een datasheet, zet dan ook de link naar de datasheet erbij. ;)
Als het goed is, en je maakt de FET dus helemaal dicht, kan je dus bij 400V nooit aan de 150 Watt komen.
Interne weerstand zou namelijk 0.35 ohm moeten zijn (static ON drain/source)
De reden dat ik dit allemaal vraag is omdat ik deze FET wil gaan gebruiken als vervanger voor deze IGBT, misschien kan iemand met mij meekijken of ik de juiste FET heb uitgezocht?
IGBT = STGP10N50A = http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/10985.pdf
MOSFET= STP11NM80 = http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/9241.pdf
en het wordt gebruikt in dit schakelingetje http://www.st.com/stonline/products/literature/an/3735.pdf (blz 5)
[edit]
Weet iemand me misschien dit component uit te leggen?
Het ziet eruit als een dubbele zener (ofwel 2 diodes aan elkaar geplakt, in contra richting van elkaar, en in midden van de "punten" het zener tekentje). Er staat ook bij 376V
[edit 2]
En welke verschillen heb je in de zeners? Ik kom diverse tegen in dezelfde spanningsreeks alleen bij de een staat "Voltage Regulator Diode" (BZV) en bij andere types niets. Toch is de spanning hetzelfde (BZX bijv.)
[Bericht gewijzigd door willyp op ]
