Hee,
Ik heb nog een klein vraagje over deze kristal tester.
http://www.electronics-lab.com/projects/test/017/index.html
Ik wil deze maken, maar dan met maar een 4060. Door achter de 4060 een serie schakelaartje te plaatsen die switcht tussen pin 3 of de 13 van de 4060 naar de speaker. (om zo te switchen tussen >1MHz en <1MHz)
Nu vraag ik me af of de waarden van C6 en C7, C1 en C6 ook de zelfde mogen zijn, (een waarde tussen beide).
Alvast bedankt,
Groeten, Ie.
Ik snap de bedoeling hiervan niet helemaal, want dan bouw je twee keer hetzelfde.
Of wil je met één 4060 werken, en met een schakelaar de uitgang kiezen?
Dit zou ik veranderen aan het ontwerp:
Je bouwt enkel het bovenste gedeelte.
Eén 4060 of 74HC4060 dus. (ik veronderstel dat de laatste hoger gaat in frequentie). Alhoewel, bij 9V haal je met een 4060 ook nog 10MHz.
In plaats van de 'serieschakelaar' een draaischakelaar gebruiken met bvb zes standen. De kontakten verbindt je met Q8 tem Q14, het moederkontakt met R2 of R3.
Een dubbelpolige (om)schakelaar voor de megahertzen om parallel aan C6 en C7 een C van 180pF te plaatsen (je komt dan aan 213pF ipv 220 maar dat hindert niet.
Ideaal is natuurlijk een teller en geschikte oscillator.
Het stuk voor kleiner dan 1MHz kun je ook weglaten en enkel dat voor groter dan 1MHz bouwen. Kristallen kleiner dan 1MHz kom je zelden tegen, en gezien de aftakking in de schakeling is die wellicht bedoeld voor horlogekristallen.
He badank voor je reactie.
Ik wil hem inderdaad maken met één 4060.
En wil dan switchen tussen: Q9 en Q14, het moedercontact met R2 of R3.
En wil dan weten of het kristal nog wel goed oscilleert met de andere condensators.
Dus: Bij de >1MHz is deze 33p. en bij <1Mhz zijn deze 220p.
als ik dus een waarde van b.v. 125p oscilleert dan bij de <>1MHZ nog goed?
(eventueel kan ik de <1MHz nog weglaten)
Groeten, Ie
Op 29 maart 2006 19:03:15 schreef Printje:
Nee, je mag 33pF aanhouden. Jammer dat er bij het originele schema geen uitleg staat. De 220pF voor <1MHz is waarschijnlijk enkel voor horlogekristallen.
Bijna alle andere kristallen worden gespecifieerd bij een capaciteit van 30pF.
Een voordeel van deze schakeling tov. testers met een lampje of metertje is dat je het kristal 'hoort'.
Je kunt kristallen hebben die wel oscilleren, maar springen in frequentie, bijvoorbeeld doordat de electrode is losgeraakt. Bij deze tester kun je dit horen. Dit komt wel niet vaak voor.
Een kristal dat niet werkt in deze tester is ook niet noodzakelijk kapot.
Succes met de bouw!
He Pertinax bedankt voor het mee denken.
Maar wat ik eigenlijk bedoelde is:
Als ik een kristal kleiner dan 1MHz aansluit kan ik deze dan testen met een lagere waarde condensator.? (Zodat ik niet hoef te switchen met de condensators.)
Zodat ik kleinere en grotere dan 1 MHz kristallen kan testen met een condensator waarde van b.v. 125pF.
Maar zoals jij aan geeft worden kleinere waarden dan 1MHz ook niet zo vaak gebruikt, dus maakt het ook al niet zo veel meer uit.
Groeten, Ie
