Ik heb geprobeerd om van een component een library te maken, helaas zonder resultaat
Dit is de datasheet van het 5x7 led display met alle afmetingen
http://www.eled.com/data/spec/EBC20-12EGWB.PDF
Wie kan dit voor mij maken, en mij verder mee helpen?
Ik heb er een gevonden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ledmatrix.zip
Alleen moet deze aangepast worden aan bovenstaande datasheet
Wie kan dit voor mij doen???
Als ik de package wil wijzigen door pads toe tevoegen krijg ik steeds de foutmelding:
Package is in use
Wat is dit???
[Bericht gewijzigd door The Puma op ]
Ik heb hem aangepast zie
http://elektron.ewi.tudelft.nl/~keijse49/ledmatrix.lbr
volgens mij klopt hij zo, controleer hem nog wel ff alsjeblieft, ik ben niet verantwoordelijk voor fouten die erin zitten
[Bericht gewijzigd door surge_me op ]
Op 29 maart 2006 15:19:54 schreef surge_me:
Ok, bedankt zover,
Alleen klopt de afstand tussen de aansluitpinnen niet volgens mij
Die moet 38,1mm zijn
Trouwens kan je mij vertellen waarom ik die foutboodschap krijg als ik een pad wil toevoegen (zie hierboven)
tis 1.5 inch dus 38.1 mm (let op dat eagle op inches staat en niet op mm)
Fout melding:
Als je een lib opend dan zijn er drie knopjes boven aan je scherm
1. Meest rechtse hier maak je je symbool in
2. Middelste hier mee maak je je package
3. Meest linkse, hiermee maak je het hele component (dus package incl symbool)
Als in dit laatste venster een package of symbool gedefinieerd is dan kun je dat niet veranderen (i.v.m consistentie van de symbool/package)
Om het te verkomen moet je de package en symbool verwijderen uit je component. Daar na kun je ze editten in symbool en package editor
Ik kom maar tot een pin afstand van 19.05mm ipv 38.1mm
Op 29 maart 2006 15:50:47 schreef The Puma:
schaam je had idd gelijk, de edditor stond op 0.05 inch i.p.v 0.1 inch zoals ik gedacht had
Onder de zelfde link is nu weer de goeie te vinden (hoop ik )
