Zo juist heeft mijn Marantz SR5200 het begeven. Op zich functioneert alles, er komt alleen geen enkel signaal meer uit de receiver. Dat geldt voor de versterker uitgangen als voor de eindversterker uitgangen. Het lijkt als of de mute functie inschakelt is, echter is dit niet het geval.
De ingangen (zowel de digitale als analoge)en radio functioneren goed.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit probleem kan verhelpen?
Al vast bedankt
Kijk even of er op de tape-out uitgangen wel signaal staat bij bijv. gekozen tuner of CD.
Is dat het geval, dan moet je het ws. in de keuzeschakelaar zoeken (is meen ik electronisch hier, een TC93XX IC).
Verder: muting hier of daar, torretjes met collector aan signaal en emitter aan gnd.
Werkt de eindtrap + protectierelais wel?
Schakelt dat relais in, en hoor je brom als je je vinger op de ingang houdt?
Ik ben verder niet bekend met dit type, dus wat het IC betreft kan ik er best naast zitten.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Protectierelais en eindtrappen zijn goed. Keuzeschakelaar werkt ook.
Tape-out staat wel een signaal op, echter staat deze uitgang helemaal los van de volume regeling.
